zepsułem ładowarke i dziwny transformator wyciągnąłem
Ma z jednej strony 2 końcówki (pewnie do 230V) A z drugiej 4 !? Po co one ??
Przyrząd i pomierzyć oporności uzwojeń. Pierwotne (te od strony sieci 230V) powinno mieć stosunkowo dużą oporność ok 500-700 Om. Natomiast strona wtórna będzie miała oporności gdzieś w granicach od kilku Om do tak 100Om. Oczywiście zależy to od transformatora i jego mocy, oraz tego czy są 2 osobne uzwojenia czy tylko odczepy od jednego.
Dużo zależy od tego, czy jest to ładowarka impulsowa, czy nie.
Jeśli to ładowarka impulsowa z prostym, samowzbudnym generatorem, to dodatkowe uzwojenie generuje napięcie pomocnicze, niezbędne do jej prawidłowego działania.
Jeśli nie, to może mieć dwa wejścia 230V i 110V, wtedy w zależności od wersji są montowane odpowiednie zwory na płytce drukowanej. Trafo może też zawierać bezpiecznik termiczny, który ma je wyłączyć w razie przegrzania.
