Tosca 303 - Trafko brumi
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 04 kwie 2009, 22:40
Witajcie.
W mojej Tosce 303 brumi transformator. Nie jest to spowodowane obciążeniem, brumi nawet bez obciążenia. Nie jest to typowe brumienie 50Hz, tylko ma wyższą częstotliwość. Jest na tyle głośne, że przeszkadza w nocnym słuchaniu. Czy da się to trafko naprawić, czy muszę kupić nowe?
end
Administrator
Post autor: end » 05 kwie 2009, 12:55
Przyczyny są zapewne dwie.
Albo rozkleiły się blachy rdzenia i "brzęczą" albo poluzowały się zwoje...
Jeśli są blachy i trafo jest skręcane, spróbuj poskręcać trafo - możesz zalać to jakimś klejem dodatkowo.
Jeśli zwoje to w miarę możliwości też zalej klejem - jakimś twardym, epoksydowym itp.
Post autor: joon » 05 kwie 2009, 14:37
Nie zapomnij też o dobrym zamocowaniu do podstawy.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 06 kwie 2009, 21:15
Trafo było i jest porządnie poskręcane. Jak odłączyłem kolumny, to brumiło nadal, jednak ciszej. To sugeruje, że przy głośnym słuchaniu brumi jak cholera, tylko muzyka zagłusza. Kolumny mam 6-ohmowe, jednak pod 8-ohmowymi również brumi. Z amplitunerem nigdy nie było problemów, jest od nowości w jednej rodzinie, ma wymienione elektrolity na nowe o tych samych parametrach, a w zasilaczu 2x6800uF/50V. Czy przyczyna brumu leży w wadliwym transformatorze, czy w amplitunerze?
Post autor: joon » 06 kwie 2009, 22:38
Brum może powstawać z powodu za dużych kondków na zasilaczu. Pamiętaj że te pojemności są ładowane gdy amplituda na zasilczu jest maksymalna, zobacz jak trafo zachowa się po odpięciu zasilacza/prostownika
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 07 kwie 2009, 17:33
Kiedy był oryginalny, podwójny kondensator 2x4700uF/40V (zmierzone 2x5500uF) również brumiło. Mniej raczej nie będę dawać, żeby nie stracić dynamiki przy głośnym graniu. Z kolei do WS-442 włożyłem 2x10000uF zamiast w/w "dziwoląga" i nie ma efektów ubocznych. Mój dziadek też ma Toscę, poza przestrojeniem nie grzebana, a też mu trafo brumi...
Nie bardzo mi się chce rozkręcać radio... :roll:
Post autor: joon » 07 kwie 2009, 18:09
Ale właśnie w ten sposób będziesz miał możliwość zdiagnozowanie co brumi..
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 07 kwie 2009, 21:40
Teraz to zauważyłem:
Trafko zawsze brumi tak samo głośno, zarówno pod obciążeniem jak i bez. Pod wyjścia głośnikowe podłączyłem obciążenie rezystorowe 8ohm, puściłem muzykę i na "12" godzinę trafo brumi tak samo.
Post autor: joon » 07 kwie 2009, 21:42
Więc zostaje jedynie mocniejsze ściśnięcie rdzenia obejmami...
elemaniac
Post autor: elemaniac » 07 kwie 2009, 21:48
joon pisze:Więc zostaje jedynie mocniejsze ściśnięcie rdzenia obejmami...
Po co tak kombinować - trafo to pewnie dość popularna ZATRA, więc kolega AWS 303, będzie mógł je kupić na pewno, w lepszym stanie niż obecnie i wymienić.
Post autor: joon » 07 kwie 2009, 21:54
$$$ tak wygląda zwykle u niepracujących ta sprawa...
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 08 kwie 2009, 6:02
ZATRA TS90/16
hmmm... Jest poskręcane na skraju wytrzymałości śrub.
olinek2
Post autor: olinek2 » 08 kwie 2009, 7:05
Jak masz znajomego co przezwaja silniki, czy trafa, to weź ze sobą trafo i powiedz, żeby Ci je zalał lakierem, oni mają różne dobre lakiery, więc jeśli poleży w zalewie parę godzin/dzień, to powinna ona wniknąć wszędzie, no chyba że trafisz na zakład z próżnią, wtedy zalewanie trwa dosłownie moment.
Po zalaniu problem buczenia/brzęczenia powinien zniknąć.
end
Administrator
Post autor: end » 13 kwie 2009, 11:14
Bo to nie wina rdzenia a luźnego uzwojenia.
P.S. Jeśli chcesz to podeślę Ci takie trafo za koszta przesyłki. Z tego co pamiętam mam takie sprawne i tylko się marnuje.
Poszukam dzisiaj i podeślę PW.
[ Dodano: 2009-04-13, 12:25 ]
Znalazłem TS90/21 ale porównałem parametry techniczne i jedyne czym się różnią to na jednym z uzwojeń wtórnych zamiast 16V~ jest 17,8V~ myślę, że nie stanowi to problemu.
Wydajność prądowa oraz napięcie reszty uzwojeń są identyczne.
Gabaryty trafa też są te same.
Jak chcesz to odezwij się via PW.
AWS 303
Post autor: AWS 303 » 16 kwie 2009, 22:38
Za późno - Już kupiłem nowe trafo... :smile:
