Diora MDS-456 - regulacja
michalstec1
Post autor: michalstec1 » 18 gru 2008, 21:04
Chciałbym odnowić magnetofon Diora MDS-456. Przywiozłem go ze złomu i po wymianie wałków prowadzących taśmę, pasków napędowych, wyczyszczeniu głowic grał ale teraz chciałbym go odświeżyć, poprawić jakość. Planuję wymianę elektrolitów, PRków, głowic i regulację.
1. Czy jeszcze coś trzeba wymienić? Czy warto wymienić silniki?
2. Głowice nie są oznaczone. Jak dobrać zamiennik? Jakie parametry trzeba uwzględnić?
3. Skąd wziąć taśmy testowe (metal, normal, CrO2) i jak jej użyć do regulacji toru odczytu?
4. Jak ustawić położenie głowic? Czy wystarczy sprawdzić czy nie ma przesłuchów czy coś jeszcze?
Post autor: Ertew » 19 gru 2008, 17:25
Głowice możesz wymienić jeśli są zniszczone mechanicznie, ale wskazane jest użycie głowic tego samego typu, a inne zamienniki mogą być niekompatybilne (pogorszy się jakość dźwięku). Można je także spróbować regenerować, jedną z metod jest rozmagnesowanie, czyli poddanie głowicy działaniu pola magnetycznego i/lub
napięcia o charakterze sinusoidalnym gasnącym (o amplitudzie płynnie zmniejszającej się aż do zera).
GAVRON
Post autor: GAVRON » 25 gru 2008, 12:23
michalstec1 pisze:3. Skąd wziąć taśmy testowe (metal, normal, CrO2) i jak jej użyć do regulacji toru odczytu?
Swego czasu też, szukałem i nie znalazłem. Kiedyś produkcją takich taśm zajmowły się nasze ZRK. Jedyne wyjście w takiej sytuacji to posiadanie fabrycznie nowego i wyregulowanego magnetofonu który będzie wzorcem. Nagrać za pomocą takiego magnetofonu na taśmie odniesienia (wtórnej bo pierwotniej nie będziesz miał nigdy) kilka sygnałów testowych. Wystarczy w praktyce:
- Sinus 333Hz +/- 1Hz, poziom 0db +/-0,5 - wzorzec znamionowego wysterowania (poziom zapis/odczyt);
- Sinus 6300Hz +/- 3%, poziom -20dB - skos głowicy
- Sinus 3150Hz +/- 1Hz, poziom -20dB - prędkość i nierównomierność przesówu taśmy
Do ściągania charakterystyki odczytu 3 sygnały:
- Sinus 63Hz, poziom -20dB z odchyłką +/- 1dB
- Sinus 4000Hz, poziom -20dB z odchyłką +/- 2dB
- Sinus *8000Hz, poziom -20dB z odchyłką +2/- 3dB
* - Dla taśmy chromowej częstotliwość 12500Hz.
Taśmy odniesienia:
Żelazowa - TDK AD (CENA W 2001/2r 6PLN), zastępcza może być TDK D
Chromowa - TDK SA (CENA W 2001/2r 12PLN)
Metalowa - TDK MA
Tą ostatnią bym raczej odpuścił sobie
Sposób regulacji magnetofonu sa opisane w instrukcjach serwisowych (dla konkretnego typu), ale ja polecam przestudiowanie artykułu zamiesczonego niegdyś w Re 7, 8,9 i 10/92 - Magnetofon "AMATOR".
Najpierw rozebrać mechanizm klapki i bez włączania magnetofonu do sieci włożyć kasete ustawioną na rozbiegówce. Każdorazowo przybliżyć przyciskiem PLAY głowicę do rozbiegówki i obserwować czy metalowy element prowadzący taśmę znajdujący się na głowicy zagina ją z prawej lub lewej strony, jeżeli tak to dokręcić lub odkręcić śrubkę znajdującą się od strony elementu. Po ustawieniu pozycji głowicy względem mechanizmu, ustawić skos głowicy. Do tego użyć taśmy testowej lub orginalnie nagrana kasetę np. z jakąś muzyką. Włączyć magnetofon i odtwarzanie wyżej wymienionej taśmy, regulując śrubkę mocująca głowicę z drugiej strony (najczęściej jest pod nią sprężynka jescze) odsłuchowo stwierdzić max. zawartości wysokich tonów w odtwarzanej audycji.
michalstec1 pisze:2. Głowice nie są oznaczone. Jak dobrać zamiennik? Jakie parametry trzeba uwzględnić?
Znaleźć schemat lub instrukcję serwisową (najlepiej) w necie lub na jakiejś giełdzie elektronicznej i kupić orginalna lub dobrać coś zamiennego. Kiedyś w magnetofonach Kasprzaka M8... M7... były montowane orginalnie niezbyt dobrej jakości głowice krajowe, żywotnośc takiej głowicy nie była wysoka więc często zamieniana ona była potem na główice stożkową z szkła amorficznego min. ALPS-a, patrzeć należy po szczelinie roboczej głowicy (ile um).
michalstec1
Post autor: michalstec1 » 25 gru 2008, 18:02
A z czego nagrać tą kasetę? Czy można np. użyć generatora takiego jak na stronie http://www.david-taylor.myby.co.uk/software/audio.html i nagrać go na CD a potem na wieży zgrać na kasetę?
Czy jak bym miał nagrane to 333Hz 0dB to mam wyregulować tor odczytu tak żeby na wyjściu było 775mV amplitudy?
GAVRON
Post autor: GAVRON » 26 gru 2008, 15:38
Za pomocą wzorcowego magnetofonu nagrać na taśmie odniesienia (np. TDK D) odpowiadającej +/- charakterystyce i czułości prawdziwej taśmie odniesienia przyjętej przez IEC, sygnał o częstotliwości 333Hz i poziomie 0dB poczym odtwarzając ją upewnić się czy poziom zapisanego dźwięku jest równy 0dB z tolerancją +/- 0,5dB. Przed nagraniem należy oczyścić tor przesuwu taśmy i głowice. Można użyć dowolnego generatora funkcyjnego dającego stabilną sinusoidę 0 powyższej częstotliwości i poziomie i zniekształceniu (zawartości harmonicznych) <3%. Używając dobrej jakości karty dźwiękowej możesz podłączyć komputer bezpośrednio do LINE IN magnetofonu lub zestawu AUDIO, choć droga pośrednia przez CD też wchodzi w rachubę.
michalstec1 pisze:Czy jak bym miał nagrane to 333Hz 0dB to mam wyregulować tor odczytu tak żeby na wyjściu było 775mV amplitudy?
Tak, z tym że w zależności od konkretnego typu magnetofonu może się różnić wartość napięcia , dla serii M8… i M7… jest to wartość skuteczna równa 460mV, lepiej mieć serwisówkę do danego typu. Jak sobie dobrze przypominam to dla magnetofonów diorowskich MDS… poziom 0dB na wskaźniku wysterowania odpowiada znamionowemu poziomowi DOLBY czyli o 3dB większym (580mV wart.sk. z wł ukł Dolby B) i dla taśmy nagranej częstotliwością 400Hz. Uwaga też na używany woltomierz!! Klasyczne woltomierze cyfrowe mają górną częstotliwość pasma przenoszenia 400Hz, od biedy by mogło być.
michalstec1
Post autor: michalstec1 » 27 gru 2008, 10:02
Dzięki. Mam jeszcze jedno pytanie: czy da się jakoś ustawić zwiększoną szybkość przesuwu taśmy bez magnetofonu wzorcowego obsługującego tą szybkość - tzn czy da się ją ustawić na podstawie sygnału nagranego na szybkości normalnej?
GAVRON
Post autor: GAVRON » 18 sty 2009, 9:44
A po co takie eksperymenty? Wystarczy ustawić podstawową 4,76 cm/s podwójna prędkość jest realizowana najczęściej poprzez zmianę (przełączenie) jakieś rezystancji w układzie regulacji prędkości dla oby mechanizmów jednocześnie (powód - wykorzystywana jest tylko przy kopiowaniu nagrań na magnetofonach 2-kieszeniowych).
