Siemens S55
Doc Brown
Siemens S55
Post autor: Doc Brown » 13 cze 2008, 22:54
Otóż mój fon prezentuje kilka irytujących zachowań, które bardzo chciałbym wyeliminować, pierwszym z nich jest wyłączanie się telefonu, gdy ten podłączony jest pod ładowarkę, czasem się nie wyłączy, jednak zwykle kilka minut po podłączeniu do ładowarki fon się wyłącza, po ponownym włączeniu chwilę jest OK jednak za chwile znowu się wyłączy, czasem zdarza się, że wyłączy się nim zdążę wpisać kod PIN, takie coś dzieje się tylko podczas ładowania telefonu, gdy nie jest ładowany, to działa normalnie. Drugą sprawą jest to, że klawisze boczne od pewnego czasu działają coraz oporniej, ostatnio w ogóle przestał działać lewy klawisz boczny, czym to jest spowodowane ? czyżby zaśniedziałymi stykami ? Aha to może już mniej istotny problem, ale od pewnego czasu fon się zawiesza, nie są to trwałe zawieszki, jednak bywają denerwujące, tak więc to też chciałbym wyeliminować.
Da się któryś z opisanych wyżej problemów usunąć samodzielnie ? Najbardziej zależy mi na rozwiązaniu problemu samowyłączeń podczas ładowania, gdyż uniemożliwiają one prawidłowe naładowanie bateri w telefonie :?
grysek67
Post autor: grysek67 » 14 cze 2008, 9:16
Ja w swojej karierze miałem kilka takich siemensów... w każdym cos sie popsuło :cry: Jeden z nich się wyłączył i już nie włączył nigdy... No a co do do tego wyłączania no to może wina baterii?? Zwykle jak sie wyczerpie do konca to tel nawet po podłączeniu ładowarki się nie włącza od razu tylko trzeba poczekać kilka minut. W moich siemensach też ciężko chodziły te boczne przyciski. Ale za to częsci do tego telefoniku można kupic za grosze i wogóle cały ten telefon dużo nie kosztuje :smile:
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 14 cze 2008, 10:01
Nigdy nie wyczerpuje bateri do końca, przed połączeniem do ładowarki wszystko jest OK, a po podłączeniu zaczyna świrować :?
[ Dodano: 2008-06-14, 13:39 ]
Udało mi się naprawić opornie działające klawisze boczne, prawy po prostu wyczyściłem, a lewy wymieniłem (mam wrak S45 i przełączniki boczne są takie same jak w S55)
grysek67
Post autor: grysek67 » 14 cze 2008, 17:49
Moze to wina gniazda ładowarki?? Albo samej ładowarki moze spróbuj z inną ładowarką :wink:
Post autor: joon » 14 cze 2008, 18:53
Z tego co kiedyś od znajomego serwisanta słyszałem to w Siemensach zawsze były problemy z ładowaniem. Moją propozycją jest kupno drugiej baterii i ładowarki zewnętrznej, sprawdzone na Motce V500 z padniętym układem ładowania :)
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 15 cze 2008, 2:49
Kupno zewnętrznej ładowarki to ostateczność, ładowarka jest sprawna, testowałem z inną i jest to samo, gniazdo na bank działa, słuchawki działają na nim normalnie, tak więc gniazdo musi być OK. Nie zgodze się z tym, że w Siemensach zawsze był problem z ładowaniem, bo miałem przedtem Siemensa S34, po nim S45 i żadnego problemu z nimi nie było, dopiero ten zaczął świrować, co do zawieszania się fona, to z tym także sobie poradziłem, zgrałem wszystkie pliki z fona na komputer, potem wykonałem defragmentacje systemu plików, a po niej jeszcze formatowanie, od razu fon zaczął działać jak należy, przywróciłem na niego tylko kilka ważnych plików i działa super, jedynym problemem pozostał problem z ładowaniem :evil:
Post autor: joon » 15 cze 2008, 9:42
A sprawdzałeś czy przy innej baterii występuje to samo?
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 15 cze 2008, 10:42
Niestety nie mam jak to sprawdzić, ponieważ nie posiadam innej bateri :?
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 17 cze 2008, 11:29
1. Wyłączanie sie Siemensów podczas ładowania to raczej normalna sprawa. U mnie występowała taka sprawa że jak sie bateria naładuje to sie telefon wyłączał. Trudno mi wytłumaczyć to zjawisko
2. Klawisze musisz wyczyścić i będą dobrze chodziły.
3. Zawieszanie sie możesz usunąć naprawami profilaktycznymi; płukanie płyty głównej w spirytusie ( tak jak w przypadku tego c75, pamiętasz). jeśli to nic nie da to tylko zmiana oprogramowania telefonu: łatki patche itp.
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 18 cze 2008, 14:21
Fon już sie nie wiesza, klawisze chodzą idealnie, jedyny problem to te wyłączanie się :evil:
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 18 cze 2008, 18:24
Takie pytanko: czy masz oryginalną baterię czy nie?
Józek Swinio napisał(a):
> Witam:
> Telefon MT50 Simensa wyłącza się przy ładowaniu. Czy to normalne zachowanie?
Jeżeli bateria jest nieoryginalna i telefon wyłącza się po naładowaniu
jej do pełna to tak.
(z pierwszej strony wyników 90091e :wink: )
Całkiem możliwe, że w S55 jest podobnie.
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 18 cze 2008, 20:03
Tylko, że ja mam oryginalną baterię :roll:
Post autor: joon » 18 cze 2008, 22:45
Albo reset telefonu, tyle że musisz mieć odpowiedni kabel...
Doc Brown
Post autor: Doc Brown » 18 cze 2008, 23:14
Jaki ten kabel musi być ? Da się to dorwać na allegro ?
Aha, mam nowy problem - przestały działać drgania :evil:
Post autor: joon » 19 cze 2008, 0:28
