TV Schneider STV6216
end
Administrator
Post autor: end » 19 wrz 2003, 10:38
Model:DVT2-6321-11
Jest taki problem że zamiast obrazu widać tylko cały mocno biały ekran a przez niego "przechodzą" paski na skos po całości.
Dostełm dwa TV od znajomego i chcę je sobie naprawić ale mało się znam na TV
Pomocy!...
Ostatnio zmieniony 06 lis 2003, 21:08 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
Robi
Post autor: Robi » 19 wrz 2003, 10:50
Ustaw napięcie siatki2 na trafopowielaczu bo może być rozregulowane.
Pomierz napięcia na zasilaczu i daj znać.
end
Administrator
Post autor: end » 19 wrz 2003, 10:53
Bawiłem się regulacją Focus i jakimś drugim pot. ale bez skutku.
kaz69
Post autor: kaz69 » 21 wrz 2003, 21:38
Panowie.Wpierwszej kolejności należy sprawdzić napięcia zasilania ;czy są OK czy nie mają tętnień.Następnie sprawdzamy czy są impulsy H i V.
Nie napisałeś czy jest fonia, czy z trybu AV jest OK.Płytka PK OK :?: :idea:
end
Administrator
Post autor: end » 22 wrz 2003, 9:57
Tam na płytce Pk jest układ TEA5101A - CTV RGB HIGH VOLTAGE VIDEO AMPL.OS i myślę żę to on jest winowajcą...
Koleś z innego forum podpowiedział mi że to może być to...
Sprawdze i dam znać.
end
Administrator
Post autor: end » 23 wrz 2003, 13:39
Mierzyłem napięcia na Pk i znalazłem jedno ponad 210V.
Reszta napięć jest niższa rzędu od kilku do kilkudziesięciu V.
Do jedej z nóżek TEA5101A przyłączony jest kondensator 250V 4.7uF ale niestety nieładuje się on wcale,mierzyłem napięcie przy włączonym TV i nic na min nie ma 0V...
Jest tam jeszcze jeden kondens. 250V 4.7uF i napięcie na nim wynosi 180V.
Obydwa kondensatory są połączone do tego samego PLUSA gdzie jest ponad 210V...
Może to jednak ten układ :roll:
Ostatnio zmieniony 26 wrz 2003, 12:16 przez end, łącznie zmieniany 1 raz.
kaz69
Post autor: kaz69 » 23 wrz 2003, 20:04
WITAM.
Po wstępnych oględzinach Tea5101a na nóżkę nr 5 musi dochodzić nap.200-210v, na 2 12v na 1;3;4-BRG IN(do sprawdzenia oscyloskopem).Scalak w całej okazałości PDF.Strona www.st.com/stonline/books/ascii/docs/1615.htm
Ostatnio zmieniony 25 wrz 2003, 21:29 przez kaz69, łącznie zmieniany 2 razy.
end
Administrator
Post autor: end » 23 wrz 2003, 20:09
Jekies propozycje?...
Wyglada to na uszkodzony układ..
Wymienie go :!:
kaz69
Post autor: kaz69 » 23 wrz 2003, 20:16
Co z napięciem na 5 nodze?
end
Administrator
Post autor: end » 24 wrz 2003, 12:31
Na 5 nóżce niebyło napięcia.Ale jakby było zwarcie z nóżką 7 bo jak podłącze miernik do 5 i 7 nóżki jest zwarcie (nawet jak wylutowałem US to też jest zwarcie)
Znalazłęm też rezystor 56 Ohm ale był uszkodzony,nieprzewodził nic...
Wiec wstawiłem nowy 56 Ohm i wtedy sytuacja się zmieniła o tyle że obraz się juz niepojawia ale za to jakby przetwornica "bzyczała" z odstępem co sekundę.
Jakies zwarcie...(chyba)
Kondensator podłączony z nóżką 5 TEA5101A robił zwarcie...
Wyjołem go ale jest dobry,wygląda na to że to TEA jest uszkodzony i robi zwarcie między nóżką 5 i 7.
Myślalem że wstawie rezystor (bo może źle coś odczytałem) 560 Ohm ale gdy tylko załączyłem TV rezystor spłonął i nic....
Dałem spowrotem 56 Ohm i dale tylko "bzyczy" przetwornica...
Wymienie układ TEA i się zobaczy.
Jakieś propozycje?...
Jakieś
kaz69
Post autor: kaz69 » 25 wrz 2003, 21:30
Jesteś na dobrej drodze. :!: :P
end
Administrator
Post autor: end » 26 wrz 2003, 11:59
W pierwszej kolejności podziękuje Kaz69 :P tobie też Robi..
Tv "zapalil" i jest wporzo,wymieniłem TEA5101A i kilka rezystorków które były przegrzane-co by niebyło niespodzianek.
Teraz przekonałem sie że "mierzyć i jeszcze raz mierzyć"...
Mam tylko jeszcze jeden problem :cry:
Chyba MENU niedziała :cry:
Ale sprawdze z pilotem do TV i się zobaczy.
Tam jest taki przycisk M w kółeczku ale jak go naciskam to nic się niedzieje.
end
Administrator
Post autor: end » 09 paź 2003, 20:25
Powstał następny problem bo nie ma fonii a ja niewiem jak sie wstawia fonię może ktos pomoże?...
Kupilem płytke i znalazlem na plytce 12V ,te 12V znalazłem na jednej nóżce od głowicy jest 12,2V
Ale niewiem gdzie IN a gdzie OUT...
Robi
Post autor: Robi » 10 paź 2003, 12:14
Witaj
Tu masz wszystko co potrzebujesz:
http://www.rymi.pl/fonia.htm
end
Administrator
Post autor: end » 06 lis 2003, 19:48
Powstał next problem... :cry:
Fonie podłaczyłem pod SFE filtr 5,5Mhz
i spoko TVP1 i TVP2 grają spox.
Ale gdy TV został podłączony pod kablówkę to na trzech włoskich stacjach (w tym jednej niemieckiej) jest głos,ale na pozostałych stacjach Viva itp. nie ma głosu...
Podłaczyłem taką zwykłą fonię na TDAXXXX.
Jaka jest tego przyczyna?
