TV Schneider MAX 85
end
Administrator
TV Schneider MAX 85
Post autor: end » 18 wrz 2003, 20:00
Typ.DVT8526M
TV nie chce "zaskoczyć".
Po włączeniu do sieci kantrolka Standby świeci...
Ale kiedy chcę właczyć TV przyciskiem ON to słychać specyficzny szelest jaki wydają TV.
Kondensatory ładują się ale niemogę go właczyć.
Jeśli puszczę przycisk ON to tak jakby sam się wyłaczył,ale gdy tez trzymam ON obraz się niepojawia.
Co to może być???
Robi
Post autor: Robi » 18 wrz 2003, 21:09
Na wstępie zobacz jakie tam jest chassis???
Sprawdzałeś jakieś napięcia???
Jak sprawdziłeś ładowanie kondensatorów??? :lol:
Jeżeli piszesz o głównym kondku filtrującym to jak masz na nim ok.300V to znaczy że nie pracuje Tobie przetwornica.
Ciężko mi Tobie pomóc poniewasz nie mam schematu ale na początek sprawdź napięcia w stby szczególnie +B i +5V
Jeżeli są kondki w przetwornicy (strona pierwotna) to proponuje wymiane ich oprócz filtrującego.
end
Administrator
Post autor: end » 24 wrz 2003, 12:37
Witam zrobiłem tak...
Posprawdzałem prawie wszystkie kondensatory...
Na "głównym" kondens. było ponad 330V
Ale...jak przytrzymałem przycisk ON i wtedy po jakiejś chwili zaczęły pojawiac się niebieskie migające paski.
Wtedy jakby fonia sie "obudziła" i bzykneła głośno (taki charakterystyczny stuk jak sie czasami dotknie wej. np. palcem.)
Niewiem co to moze być....
kaz69
Post autor: kaz69 » 25 wrz 2003, 21:39
Musisz sprawdzić napięcia po stronie wtórnej zasilacza,czy napięcie B+ po włączeniu jest stałe czy stopniowo narasta? Odłącz trafo linii i podepnij żarówkę około 60W.Zarówka powinna zapalić się od razu i świecić stałym śiatłem.Jeżeli jest OK sprawdź 12v . :idea:
end
Administrator
Post autor: end » 26 wrz 2003, 12:04
kaz69 pisze:Odłącz trafo linii i podepnij żarówkę około 60W.Zarówka powinna zapalić się od razu i świecić stałym śiatłem.Jeżeli jest OK sprawdź 12v . :idea:
O.k. wszystko rozumiem :(
Chodzi Ci o trafo przetwornicy?
Jeśli tak to jak mam to sprawdzić? -te trafo ma dużo nóżek...
podłaczyć szeregowo tak jakby w miejsce bezpiecznika wstawić żarówkę czy jak?..
Robi
Post autor: Robi » 27 wrz 2003, 19:24
Najlepiej będzie jak zrobisz tak:
Znajdź tranzystor linii jest przy trafie wielkością podobny do BU508 i wylutuj go.
Tam gdzie jest Emiter podłacz jeden koniec żarówki a drugi koniec żar. podłacz do kolektora - oczywiście nie do tranzystora tylko w miejsce po tranzystorze.
end
Administrator
Post autor: end » 28 wrz 2003, 11:11
O.k. ale tam są dwa tranzystory (taaakie duże)..
Jeden jest koło trafa przetwornicy a drugi koło trafa WN
To który?
Robi
Post autor: Robi » 29 wrz 2003, 8:27
Koło trafa WN
end
Administrator
Post autor: end » 29 wrz 2003, 10:21
Od strony trafa WN jest BU508A (ale trafiłeś) :wink:
A od strony przetwornicy jest BU903
Ale sprawdze ten co piszesz...
end
Administrator
Post autor: end » 30 wrz 2003, 11:13
Wyciągnołem tranzystor BU508A który jest koło trafa WN
W jego miejsce między E a C podpiołem żarówkę.
Po właczeniu TV włącznikiem głównym zapaliła się kontrolka Stand-by...
Żarówka też sie zaświeciła.
Ale kiedy przycisnołem ON to żarówka zaczęła przygasać (lekko migać)i gdzieś na układzie słychać specyficzny dzźwięk jakby bzyczenie.
end
Administrator
Post autor: end » 03 paź 2003, 14:00
Jakies rady?
Robi
Post autor: Robi » 03 paź 2003, 17:45
Pomyśl tylko!
Skoro miga ci żarówka to znaczy że jest problem z zasilaczem.
Napięcie powinno być stabilne.
KIEDY WRESZCIE COŚ POMIERZYSZ I NAPISZESZ JAKIE MASZ NAPIECIA :!:
end
Administrator
Post autor: end » 03 paź 2003, 19:21
Robi pisze: KIEDY WRESZCIE COŚ POMIERZYSZ I NAPISZESZ JAKIE MASZ NAPIECIA :!:
O.k. zarówka miga...
Napięcia mam zmierzyć....
Jak pisałem na początku nieznam się zabardzo na TV i dlatego potrzebuje dokładniejszych wskazówek.
Podam Ci link do schematu DTV1-tak jest naklejone na płytce w środku TV
http://www.elektroda.pl/rtvforum/download.php?id=235
Może wtedy będzie nam łatwiej się dogadać :wink:
Robi
Post autor: Robi » 03 paź 2003, 19:46
Właśnie zassałem go i nie bardzo rozumie jaki widzisz problem.
Przecież na schemacie masz napisane napięcia U1,U2,U3 itd.
Wystarczy kawałek miernika i sprawdzasz-najważniejsze - przynajmniej na razie jest zasilanie U1-148V - jakie jest ???
Daj znać i nie złość się na mnie ale jak widzisz i tak mam końską cierpliwość do Ciebie. :lol: :lol:
No to do dzieła!
end
Administrator
Post autor: end » 03 paź 2003, 20:07
Przepraszam.... :cry:
Wiem że truje d.... ale jestes jedyna osobą na tym forum która mi jest w stanie coś pomóc i przy okazji wytłumaczyć.
Schemat dopiero dzisiaj ściągłem więc wcześniej niemiałem jak sprawdzić.
Tak w ogule to nawet niewiesz jak Ci dziękuje :!:
