Wskaźnik wysterowania + radmora 5412 - jak to zorbić?
doman30
Post autor: doman30 » 17 gru 2007, 22:43
Witam, tak jak w tytule. Mam ten amplituner i zbudowałem sobie VU na bazie wskaźników z ZK 120 T :D wszystko jest w małej skrzyneczce , są tam 2 małe żaróweczki no i wyprowadzone zostały wtyczki na kable: od żarówek i od samych VU. No do żarówek to nie ma żadnego kłopotu , wlutuję się np w podświetlenie skali i będzie git, gorzej z podłączeniem VU, jeśli ktoś może mi napisać na czym polega działanie VU i w co się podłączyć aby te VU działały będę bardzo wdzięczny, oczywiście wydaje się to śmieszne bo radmor ma diody LED ale mi się VU podobają bardziej a chcę aby były i diody i VU i nasuwa się pytanie: czy mogę VU podłączyć gdzieś gdzie idzie sygnał do LED ? jeśli tak to jak, jeśli nie to zaznaczcie mi na schemacie w co mam się podłączyć. Pozdrawiam :)
Post autor: ZbeeGin » 18 gru 2007, 15:06
doman30 pisze:czy mogę VU podłączyć gdzieś gdzie idzie sygnał do LED ?
Tak. Można. Lecz będziesz potrzebował jeszcze drobny układ z detektorem szczytowym. Np. z taki jak w Radmorze 5102 w wersji ze wskaźnikami VU.
[ Dodano: 2007-12-18, 20:18 ]
Spróbuj podpiąć wskaźnik z jednej strony do C201 na płytce wskaźników LED, a z drugiej strony do masy. I zobacz jakie są wychylenia - jeśli zbyt małe to bez detektora szczytowego z tranzystorem się nie obejdzie.
doman30
Post autor: doman30 » 19 gru 2007, 9:05
A można ten detektor dostać w sklepie elektronicznym bez problemu, czy będę miał latanie po różnych sklepach za tym elementem ?
PS. Jak byłem mały w domu był radmor 5102 TE więc wiem jak to jest mniej więcej zbudowane
