ustawienie prądu spoczynkowego tranzystorów
NaTaN
Mam wzmacniacz UNITRA PW-7011. Okazalo sie, ze uszkodzony jest stopien sterujacy w obu kanałach. Po wymianie dwoch tranzystorów (2xBC527) wszystko zaczelo chodzic ok. Mam tylko problem z ustawieniem prądu spoczynkowego tranzystorów mocy. Na kazdym stopniu sterującym jest jeden PR'ek. Podlaczylem wejscia wzmacniacza do masy, obciazylem go rezystorem 10ohm/5W (innego nie bylo pod reka, zreszta tylko na chwile), ustawilem wysterowanie na minimum i na wyjście podłączylem woltomierz. Niezaleznie od ustawienia potencjometrow na wyjsciu jest napięcie ok 70mV. Po podlaczeniu na wejscie generatora (sinus, 1kHz), obciazenia i do niego oscyloskopu nie ma zadnych znieksztalcen (jakie powinny byc przyc przy zbyt małym prądzie spoczynkowym - jezeli sie nie myle 'bledy przejscia'), niezaleznie od ostawionego prądu spoczynkowego. O co w tym chodzi ?? Nie mam niestety schematu tego wzmacniacza. Do czego sluza te potnecjometry, jak nie do ustawienia prądu spoczynkowego ? Zadnej reakcji na wyjsciu, niezaleznie od pozycji potencjometrów. POMOZCIE !!!
Gość
Wszystko dziala ok, ale jest jedno ALE. Oryginalnie na plytkach byly umieszczone 2xBC527. Z braku tych tranzystorow w jednym kanale umiescilem BF519 (wyzsza czestotliwosc graniczna, hfe zblizone, wieksze napiecie Uce, natomiast w drugim - BD139 (zadnego innego nie bylo pod reka, niestety, ale ma duzo mniejsze hfe). Ustawilem napiecie na rezystorach takie, jak mi podales. Wszystko chodzi ok. Wzmacniacz chodzi juz 3 dzien bez zadnych problemow. Juz nie raz dostawal porzadnie w tylek i awarii nie bylo. Jedna rzecz mnie niepokoi - oba tranzystory sie niemilosiernie grzeja (po 15 minutach 'na sucho' maja temperature okolo 80 stopni). Podlaczylem wyjscie do oscyloskopu, nie wyglada na to, zeby sie wzbudzal (albo cos zle robie). Wiesz moze, dlaczego (szczegolnie interesuje mnie grzenie BF519 (wzmocnienie niby takie samo) ?
Jeszcze jedno pytanie : przegladalem 4 katalogi szukajac zamiennikow dla BC527 i zeby bylo ciekawiej w dwoch byl opisany jako NPN a w dwoch jako PNP. Niestety nie mialem mozliwosci ich pomierzenia. Wychodzi na to, ze skoro oznaczenie jest nieparzyste powinny byc typu NPN. Juz sam nie wiem
Wg. posiadanych przeze mnie katalogów BC527 = NPN, UCB=45V, UCE=45V, ICmax=50mA, Ptot przy 25st.C=0,3W, h21 dla grup: I=100-240, II=210-450, III=400-900, Ft>=150MHz, C<=4,5pF, obudowa jak BC107.
Jak widzisz są to tranzystory b. małej mocy, ale za to o dużym wzmocnieniu (zależy od grupy). Myślę że możesz użyć dowolnego NPN, ale o dużym h21.
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
Gość
Marek81 pisze:Witam.
Pozdrawiam.
Gość
Na_T_aN pisze:Wszystko dziala ok, ale jest jedno ALE. Oryginalnie na plytkach byly umieszczone 2xBC527. Z braku tych tranzystorow w jednym kanale umiescilem BF519 (wyzsza czestotliwosc graniczna, hfe zblizone, wieksze napiecie Uce, natomiast w drugim - BD139 (zadnego innego nie bylo pod reka, niestety, ale ma duzo mniejsze hfe). Ustawilem napiecie na rezystorach takie, jak mi podales. Wszystko chodzi ok. Wzmacniacz chodzi juz 3 dzien bez zadnych problemow. Juz nie raz dostawal porzadnie w tylek i awarii nie bylo. Jedna rzecz mnie niepokoi - oba tranzystory sie niemilosiernie grzeja (po 15 minutach 'na sucho' maja temperature okolo 80 stopni). Podlaczylem wyjscie do oscyloskopu, nie wyglada na to, zeby sie wzbudzal (albo cos zle robie). Wiesz moze, dlaczego (szczegolnie interesuje mnie grzenie BF519 (wzmocnienie niby takie samo) ?
