TV Manta 2962TXT - nie rusza WN, ale...
end
Administrator
Post autor: end » 29 cze 2007, 12:22
Witam. Pomiary napięć wykazują, że napięcia są ok. B+ wynosi 115V.
TV ma 29" i teraz nie wiem czy to napięcie w gałęzi B+ jest naprawdę dobre.
Tak czy inaczej regulacja od 114V do 145V nie przynosi żadnych popraw.
TV nie wychodzi z trybu St-by, ale dziwne jest to, że jeśli zacznę dotykać końcówkami pomiarowymi miernika nóżek tranzystora kluczującego przetwornicę to nagle TV sam się odpala i wchodzi WN.
Na ekranie pojawia się "coś" tzw. efekt widokówki tj. obraz w pionie i poziomie jest zwężony na dodatek po bokach są poduszki.
Schematu od tego nie mam, rzekomo miał być to 11AK19, ale niestety nie zgadza się oprócz procesora.
Jeśli to coś pomoże to mogę podać obsadę scalaków.
Macie jakieś pomysły? Czy to może być wina uszkodzonego FTB?
Post autor: ZbeeGin » 29 cze 2007, 17:22
End pisze:TV nie wychodzi z trybu St-by,
Przydałby się oscyloskop by sprawdzić czy podczas włączania z trybu STBY na bazie tranzystora HOT pojawiają się gasnące impulsy kluczujące. Jeśli się pojawiają to może świadczyć o sporym obciążeniu trafo WN, i procesor nie pozwala na pełne uruchomienie TV.
End pisze:Na ekranie pojawia się "coś" tzw. efekt widokówki tj. obraz w pionie i poziomie jest zwężony na dodatek po bokach są poduszki.
Zatem masz problem z układem korekcji W-E. I być może to właśnie on jest przyczyną całych kłopotów.
ROM
Post autor: ROM » 01 lip 2007, 19:23
Wtedy korekcja nie działa prawidłowo .
