Siemens ME 75
Siemens ME 75
Dostałem siemensa do naprawy , który został wyprany w pralce i troszkę sie zamoczył
) . Po oczyszczeniu nie chce sie włączyć . Czy jest to możliwe ze przy zwarciu wywaliło soft ??? I czy wgranie nowego coś pomoże ?? Czy jest możliwe jakiekolwiek naprawienie tej komy ??
- matelektronik
Raczej nic sie nie spaliło...Przy tak niskim napieciu zwarcie nie powinno zrobic zbyt duzej krzywdy elektronice, biaorąc pod uwagę rezystancje wody (takie jest moje zdanie, wynikajace z obserwacji). Byc moze po kąpieli w pralce zaśniedziały styki akuma itp. Zreszta ME75 jest odporny na czynniki zewnetrzne
pzdr
pzdr
Trzeba go wykąpać w wanience ultradźwiękowej w specjalnym roztworze czyszczącym.
Inaczej po czasie korozja i tak go dopadnie i wtedy może być to śmierć dla telefonu.
Najlepiej to naładuj baterię w innym telefonie i sprawdź czy komunikuje się z Freia lub SST.
Jesli tak to zrób mu full flash i powinien wstać.
Nie wiem czy w tym telefonie nie trzeba będzie ciąć TP (TP - test point)
Nokia 6103 mojemu tacie wpadła do klopa w pracy i leżała tam jeszcze godzię. Nastęnego dnia po wysuszeniu wszystko działało tylko aparat nie chciał się włączyć w autoryzowanym serwisie powiedzieli że aparatów nie wymieniają
a teraz koma jest w nieautoryzowanym serwisie i nie wiadomo co z tego będzie
Operacja nie powiodła się
