Merkury Hi - Fi z końca lat 70 :( Popsuło się.....
transpacyfic
Post autor: transpacyfic » 03 paź 2006, 19:29
Witam !!
Po tacie odziedziczyłem stary sprzęt marki Unitra Merkury Hi -Fi, miałem podłączonego do kompa, i najczęściej nie słuchałem więcej niż połowa zakresu, w każdym razie, (nie pytajcie mnie jak to się stało) Jak włączam to jest buczenie, jak przełączam na radio, to przy maksymalnej głośności słychać cichy pomruk radia.
Po prostu się popsuło...., może ktoś z was ma jakiejś przypuszczenia co do w/w sprawy ?
pozdrawiam
Post autor: ZbeeGin » 03 paź 2006, 19:47
Jak padły końcówki mocy to "umarł w butach" trzeba będzie przerabiać bo Telpodowskich GML-i nie dostaniesz. Zmierz czy na wyjściach głośnikowych nie pojawia się napięcie stałe. Wartość dopuszczalna to 100mV. Do sprawdzenia także napięcia na koncówkach nr.2 wzmacniaczy (układy hybrydowe). Napięcie nie mieszczące się w granicach od 18-23V - niestety uszkodzona hybryda.
Do sprawdzenia także napięcia zasilania końcówek mocy oraz przedwzmacniacza.
http://www.elektronika.owg.pl/schematy/ ... kury_2.gif
Kulpina
Post autor: Kulpina » 04 paź 2006, 8:31
ZbeeGin pisze:Telpodowskich GML
Co to jest? Bo na allegro wpisałem gml i coś znalazło:
http://www.allegro.pl/item129833642_gml ... _1zl_.html
http://www.allegro.pl/item131735867_gml_25_2.html
transpacyfic
Post autor: transpacyfic » 04 paź 2006, 9:41
myślę że na pewno coś ze wzmacniaczem, bo taki nie wzmocniony sygnał wychodzi z odbornika, trudno, będę miał kilka "nowych" części :D Po 30 letnim sprzęcie można było się tego spodziewać, aczkoliwek ładnie pracował z kolumnami 2x 60W 4 ohm :D
Post autor: ZbeeGin » 04 paź 2006, 16:35
Ten drugi link co podał Kulpina to są właśnie końcówki do Merkurego. Ale wstrzymaj się przed kupnem do sprawdzenia co jest nie tak...
transpacyfic
Post autor: transpacyfic » 04 paź 2006, 17:04
SPoko, mam zaprzyjaźnonego kolegę który bawi się takim sprzętem, to już jego problem, mi wystarczy zapłacić, chciałem się tylko dowiedzieć czy problem jest bardzo poważny :D
Post autor: ZbeeGin » 04 paź 2006, 17:09
No, możnaby powiedzieć, że poważny. Jak rzeczywiście będą uszkodzone końcówki mocy to można to tak potraktować. Zwłaszcza, że ich dostępność jest mocno ograniczona. :neutral:
