Regeneracja baterii przez zamrażanie - co o tym sądzicie
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 24 cze 2007, 20:09
TeslaBuilder pisze:można wyjąć baterię i zewrzeć styki
Oszalałeś?! :evil: :evil: :evil:
Poza tym to nie da się tak z irdą bo ten tel blokuje przesyłanie plików (tylko kontakty i notatki organizatora można, słyszałem że można zmienić coś w sofcie i będzie można przesłać)
seg
Post autor: seg » 25 cze 2007, 13:53
..życzę powodzenia w praktykach rozładowywania acu do zera
gwozdex
Post autor: gwozdex » 25 cze 2007, 17:37
To może ta metoda pomogła by mi ożywić mój akumlator- mam taki stary wyciągnięty z jakiegoś systemu alarmowego (nie no legalnie rzecz jasna). Muszę spróbować.
Post autor: Kulpina » 26 cze 2007, 12:25
Może nie zwierać styki bateri, ale można by podłączyć chyba jakiś rezystor z amperomierzem i sprawdzić po kilku godzinach o ile spadnie prąd. A potem po regeneracji to samo, tylko że po tych kilku godzinach prąd powinien być większy
Anax
Post autor: Anax » 27 cze 2007, 18:57
Brzozza93 pisze:Zmierzę czasy rozładowania baterii na czymś bateriożernym :mrgreen: żeby sprawdzić procentowy przyrost pojemności. Podpowiedzcie co mogłoby to być oprócz rozmowy, ale ta koma nie ma odtwarzacza mp3 :neutral:
W drugiej części "wypraw" P. Góreckiego był jakiś schemat z rozładowywarką NiCd. Powinna odpalić. W necie może też będzie schemat :D.
To może puszczanie dzwonków w kółko? Ale to aż tak prądożerne nie jest. :roll:
TeslaBuilder pisze:to można wyjąć baterię i zewrzeć styki.
Obawiam się, że w ten sposób można by ją zepsuć. Za duży prąd i by się rozgrzała.
Gutek
Post autor: Gutek » 27 cze 2007, 22:26
Zwykłe baterie "suche" tez mozna ładowac i zwiekszyc ich pojemnosc stopniowo .Się czytało komunistyczne ksiązki.
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 27 cze 2007, 22:45
Zerknij na kilka postów wcześniej, gdzie opisałem jeden z takich komunistycznych sposobów "ładowania" baterii jednorazowych.
lutownik
Post autor: lutownik » 29 cze 2007, 12:36
Da się coś takiego zrobić z akumulatorkami NiMH?
Zenerek
Post autor: Zenerek » 29 cze 2007, 14:20
A po co :?:
Post autor: joon » 01 lip 2007, 11:44
Uwazam ze takie eksperymentu moga byc troche grozne. Slyszeliscie o wybuchowych bateriach firmy Nokia? Osobiscie zainwestowalem w ladowarke uniwersalna do telefonow komorkowych. male pudeleczko dwa ruchome styki i ladowanie ogniw nicd, li-jon i polimerowek, a w dodatku funkcja rozladowania. Jak widze ze cos jest nie tak z bateria to daje ja na ta ladowarke i zaczynam ladowanie, nastepnie rozladowanie i tak pare razy (3-5) roznicesa zauwazalneod razu :)
Gutek
Post autor: Gutek » 01 lip 2007, 14:44
KrzysiekK pisze:Zerknij na kilka postów wcześniej, gdzie opisałem jeden z takich komunistycznych sposobów "ładowania" baterii jednorazowych.
O tym nie słyszałem ani nie czytałem.NO ogniwa rzadzą sie prawami chemii więc to możłiwe.Jezeli do suchego ogniwa dostarczymy prad to oprócz stran na rezystancji wenetrznej toon musi sie gdzies zmagazynowac.Jezeli bateriia nie chce pobierac prądu tzn. że jest naładowana .Ogniwa bateri suchych mają małą pojemnosc. Wielkim koncernom (energizer , green)lepiej napisac i wpierac ludziom ze te baterie są jednorazowego uzytku ,bo chodzi o popyt.Chociaż i tak zaczynamy kupować akumulatorki i oszczedzac - chroniąc przy tym srodowisko.
miki789
Re: Regeneracja baterii przez zamrażanie - co o tym sądzicie
Post autor: miki789 » 19 mar 2018, 10:58
Ja akurat problem mocno nagrzewającej się baterii przy ładowaniu rozwiązałem przez płyn DF LIGHT od Akureno. Jak potrzebujesz sprawdzonego i szybkiego sposobu na regenerację baterii w wózku widłowym to bym polecił.
