Regeneracja baterii przez zamrażanie - co o tym sądzicie
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 24 sie 2006, 6:26
Ostatnio zauważyłem że bateria (Li-ion) w mojej n3410 jest już trochę słabsza.
Przypadkiem natknąłem się w necie na to: http://www.gsmservice.pl/faq/28,faq.html
Owiń baterię dokładnie kawałkami gazety i włóż ją do plastikowego worka z zamknięciem.
Włóż tak przygotowaną baterię do zamrażarki na 3 dni (gazeta odciągnie wodę z baterii).
Po 3 dniach wyciągnij baterię z lodówki i pozostaw na 2 dni w temperaturze pokojowej.
Po 2 dniach włóż baterię do telefonu i maksymalnie ją naładuj.
Po tej operacji bateria będzie "trzymać" około 80-90 % dłużej
Zaryzykowałem i poddałem baterię takiej "hibernacji". Wyjmuję ją w sobotę.
Co sądzicie o takim sposobie, czy macie jakieś teorie co miałoby się dziać w środku takiej baterii podczas zamrażania.
GAVRON
Post autor: GAVRON » 24 sie 2006, 8:46
Jak wyciągniesz swoją, to napisz o efektach, wtedy może coś wysądzę :smile: .
A na razie to sceptycznie,oj sceptycznie :cry: .
Kulpina
Post autor: Kulpina » 24 sie 2006, 18:17
może być cekawe w koncu tam są jakieś środki chemicze
Zenerek
Post autor: Zenerek » 24 sie 2006, 20:51
Nie byłbym takim sceptykiem, to może faktycznie działać :!:
A na pewno nie zaszkodzi. Bo co sie może stać baterii :?:
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 24 sie 2006, 22:22
Zenerek pisze:Nie byłbym takim sceptykiem, to może faktycznie działać
A na pewno nie zaszkodzi. Bo co sie może stać baterii?
Ja też tak sądzę - w komentarzach pisali że to działa skutecznie (podobno najlepiej na Li-ion). Póki co ewentualny lód (woda w chemikaliach?) nie rozsadził obudowy baterii.
GAVRON
Post autor: GAVRON » 24 sie 2006, 22:40
:roll: Oj przecież zawsze warto spróbować jeżeli to nic nie kosztuje, a to "oj sceptycznie" to tak tylko napisałem :smile: . :idea: Zobaczymy co życie pokaże.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 24 sie 2006, 22:42
Autor: marcio 80.51.253.58 Data: 2005-12-15 13:03:41
no wlaśnie!! tego sposobu próbowałem już jakieś 2 lata temu. o dziwo nie znalazłem go nigdzie na forum ani w czasopiśmie tylko tak, uznalem ze zgodnie z zasadami fizyki i chemii to pomoże. jak wiadomo wi niskich temp. reakcje w bateriach, akumulatorach zachodzą dużo wolniej. przykład - dlaczego niektórzy wyładowane baterie - paluszki kłada na ciepły piec i one jeszcze potem działają?? - no właśnie - temeratura wysoka wzmaga reakcje w nich zachodzące-oczywiście tylko na niedlugi czas. sposób bardzo dobry!! jeszcze w tym tygodniu mam zamiar regenerować baterie do N 3210!! 3majcie sie!!
kamil_snk
Post autor: kamil_snk » 25 sie 2006, 9:37
Skoro bateria powinna trzymać ok. 80% dłużej, to dlaczego nie robią tak fabrycznie?
Alek
Post autor: Alek » 25 sie 2006, 14:53
Ja jestem również sceptycznie nastawiony do tej metody.
marcing
Post autor: marcing » 25 sie 2006, 16:13
Hmmm, podobną metodę zalecaja producenci notebook'ów do przechowywania bateri jeśli sie z nich nie korzysta - zasila się komputer z sieci. Z tym, że proponują przechowywać w chłodnym miejscu, w temperaturze ok. 10st. Ma to zwiększyć trwałość baterii...
Ale o takim sposobie regeneracji ogniw to pierwsze słyszę...
Pozdrawiam!
Ostatnio zmieniony 25 sie 2006, 17:08 przez marcing, łącznie zmieniany 1 raz.
gajosp2
Post autor: gajosp2 » 25 sie 2006, 16:32
Tak tylko lit reaguje z wilgocią i wodą i jak skropli sie w sroku wod to moze byc niewesoło
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 25 sie 2006, 18:59
kamil_snk pisze:Skoro bateria powinna trzymać ok. 80% dłużej, to dlaczego nie robią tak fabrycznie?
A ja na to:
Autor: loo awc170.internetdsl.tpnet.pl Data: 2005-09-21 08:14:26
ten trick działa, nie będe tlumaczyl JAK - wazne ze pomaga:) EFEKTY PRZYNOSI JUZ PO 4 GODZINACH MROZENIA wiec nie trzeba czekac az 3 dni!! UWAGA! nalezy regenerowac TYLKO padniete baterie - przekonalem sie osobiscie ze mrozenie nowiutkiej baterii lijon moze spowodowac odwrotny efekt..
[ Dodano: 2006-08-25, 22:55 ]
Jutro wyjmuję baterię z zamrażarki - zgodnie z instrukcją potrzymam ją w temperaturze pokojowej 2 dni, naładuję na full-max i zdam relację, czy naprawdę się zregenerowała.
matelektronik
Post autor: matelektronik » 26 sie 2006, 20:31
witam panowie
ja tez sprobuje. mam zwalony akum z siemensa, moze sie uda nie mam nic do stracenia
pzdr jak zadziala to dam znac
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 27 sie 2006, 7:38
matelektronik pisze:mam zwalony akum z siemensa
A można wiedzieć, jaki to rodzaj(Li-ion, Ni-MH itp...)?? To ma znaczenie - podobno najlepiej regeneracja działa na litowo-jonowe.
Ale spróbuj.
matelektronik
Post autor: matelektronik » 27 sie 2006, 9:09
To jest akumulator Li-ion. Juz siedzi w zamrazalniku :P:P:P Ciekawe co z tego wyjdzie :roll:
