Wieża AKAI AC-M30
tomaha1
Wieża AKAI AC-M30
Post autor: tomaha1 » 14 lip 2006, 20:33
Posiadam wieżę AKAI AC-M30. Niestety ma ona pewną wadę. Powiedzmy, że słucham płyty to po kilkunastu minutach przełącza się np. na tuner, samoczynnie się podgłasza i nawet włącza ze Stand-By. Po prostu cuda. Obejrzałem płytki i wszystko wygląda ok (żadnych zimnych lutów itp.). Zlokalizowałem płytkę sterującą i zauważyłem, że jest tam kwarc. Wieża jest stara więc może sie wyeksploatował? Nie mam już pomysłu. Jeśli ktoś się zainteresuje to mogę zrobić jakieś foty. Proszę o pomoc.
Post autor: Ertew » 15 lip 2006, 13:59
Może winny jest ktoś ze znajomych - może podrzucił ci ,,Dręczyciel sprzetu TV-AV'' ( http://sklep.avt.pl/go/_info/?id=33073 ) lub coś podobnego.
tomaha1
Post autor: tomaha1 » 15 lip 2006, 16:26
Bez komentarza. Nie mam do czynienia z dzieciakami, to poważna sprawa.
Post autor: ZbeeGin » 15 lip 2006, 21:01
Na początek do sprawdzenia stabilność i wartość napięć wychodzących z zasilacza.
end
Administrator
Post autor: end » 17 lip 2006, 10:43
ZbeeGin pisze:Na początek do sprawdzenia stabilność i wartość napięć wychodzących z zasilacza.
Własnie, zazwyczaj stabilizator 5V pada.
Miałem taki przypadek we wzmacniaczu Diora WS504 - takie podobne cyrki i stabilizator do wymiany.
No, ale trzeba to sprawdzić nie jestem pewien czy u Ciebie jest tak samo.
tomaha1
Post autor: tomaha1 » 17 lip 2006, 15:02
Znalazłem jeden stabilizator 5V na płytce sterującej (MC7805), drugi na innej płytce był 15V-oltowy. Niestety mam bardzo utrudniony dostęp do pomiarów więc w ciemno wymienię ten stabilizator 5V.
elektor84
Post autor: elektor84 » 25 lip 2006, 6:15
tomaha1 pisze:Znalazłem jeden stabilizator 5V na płytce sterującej (MC7805), drugi na innej płytce był 15V-oltowy. Niestety mam bardzo utrudniony dostęp do pomiarów więc w ciemno wymienię ten stabilizator 5V.
co to oznacza ???
do wymiany masz dostęp, a do pomiaru nie ?? :???:
kwarc nie wydaje mi się aby zaszwankował, te elementy są raczej długo woeczne.
a sprawdź sam sterownik w momentach gdy właśnie dzieją się te cuda.
pozdrawiam
tomaha1
Post autor: tomaha1 » 25 lip 2006, 14:35
Po prostu po wymontowaniu płytki mam wszystko jak na talerzu, ale do pomiarów musiałbym ją podpiąć pod resztę wieży i wtedy pomiar jest BARDZO niewygodny.
transpacyfic
Post autor: transpacyfic » 26 lip 2006, 12:16
Sprawdziłeś czy za każdym razem operacje są takie same?? Może winny jest pilot tv wysyłający sygnały z innego pokoju ?? :D
Pozdr
tomaha1
Post autor: tomaha1 » 05 sie 2006, 22:14
Wymieniłem stabilizator 7805 na płytce sterującej, ale nadal jest to samo. Zauważyłem jednak skopcone miejsca pod trzema tymi samymi tranzystorami. To może być ich wina? W trakcie pracy grzeją się tak mocno, że można się oparzyć. Postaram się jak najszybciej dodać ich nazwy.
mdm150
Post autor: mdm150 » 06 sie 2006, 14:55
Wszystko możliwe że to wina tych tranzystorów,ale na wszelki wypadek wypadaloby je sprawdzić aby rozwiać wszelkie wątpliwości.
matelektronik
Post autor: matelektronik » 14 sie 2006, 21:10
Tez mi sie tak wydaje ze to moze byc wina tych tranzystorow. Grzeja sie bo ich struktury moga byc zwarte :)
tomaha1
Post autor: tomaha1 » 15 sie 2006, 12:52
Dziękuję za zainteresownia, jutro ponownie się za nią zabieram, zaczynam od tych tranzystorów. Pozdrawiam.
