Telewizor Greatz CTV XM 72TS Problem
adam1717
Post autor: adam1717 » 27 mar 2006, 15:51
Witam . Mam taki problem niedziała telewizor. To znaczy jak włacze go do sieci to zapala sie czerwona lampka ale niechce po właczeniu pilotem właczyc sie . TO moj pierwszy naprawiany telewizor ,wiec prosze o pomoc .
pim
Post autor: pim » 27 mar 2006, 21:22
No to tak:)
:arrow: sprawdź pilot :wink:
:arrow: a Tv włancza sie za pomocą swoich przycisków
Napisz coś więcej to nakieruje cie dalej.... 8) 8)
adam1717
Post autor: adam1717 » 27 mar 2006, 22:23
Pilot dziala a na obudowie przyciski tez niechca właczyc telewizora > jak chcesz moge zamiescic schemat tego telewizora.
pim
Post autor: pim » 27 mar 2006, 22:56
Posprawdzaj napięcia na zasilaczu TV,tzn na elektrolitach przy których jest dioda (UWARZAJ NA WYSOKIE NAPIĘCIE)
adam1717
Post autor: adam1717 » 28 mar 2006, 15:33
Ale dioda zapal sie w stan czówania to mysle ze działa zasilacz.
pim
Post autor: pim » 28 mar 2006, 19:38
Zasilacz w TV ma pare napięć między innymi 200V 5V, 12V, 36V (!!przykład!!) może masz tylko to jedno napięcie które zaświeca LEDa. Najprawdopodobnie bedzie zkopane 200V. A jak nie zasilacz to układ z trafopowielaczem. sprawdź ten zasilacz bo możliwośći jest dużo. Jak masz schemat to wrzuć na forum (jak chcesz to na priv tesz może być) będzie to pomocne.
adam1717
Post autor: adam1717 » 29 mar 2006, 14:43
trafopowielacz wymieniłem na nowy , a zasilacz był sprawdzany
end
Administrator
Post autor: end » 30 mar 2006, 11:19
adam1717 pisze:trafopowielacz wymieniłem na nowy , a zasilacz był sprawdzany
Czyli problem rozwiązany ?
adam1717
Post autor: adam1717 » 30 mar 2006, 20:01
i dalej niechce sie właczyc
end
Administrator
Post autor: end » 30 mar 2006, 23:29
adam1717 pisze:i dalej niechce sie właczyc
Włącz między E a C tranzystora lini żarówkę 60W i sprobuj wlączyć go normalnie, na żarówce powinno być około 120V.
Zmierz i daj znać, tak sprawdzimy czy przetwornica nie jest przeciążona.
P.S. Tylko wylutuj ten trenzystor !
Podeślij lepiej schemat
end @ ep.com.pl
adam1717
Post autor: adam1717 » 01 kwie 2006, 10:20
ale który tranzystor ??
wysłałem schemat do ciebie
krzych
Post autor: krzych » 01 kwie 2006, 19:05
A może poszedł przekaźnik, który przełącza TV ze stanu czuwania na pracę?
adam1717
Post autor: adam1717 » 01 kwie 2006, 21:35
chodzi o transoptor ??, wymieniłem na nowy
end
Administrator
Post autor: end » 03 kwie 2006, 14:06
adam1717 pisze:ale który tranzystor ??
Chodzi o tranzystor BU2508D (Q605 na schemacie)
Wlącz pomiędzy E a C żarówkę 60W (tylko wylutuj tranzystor) i zmierz na niej napięcie.
Sprawdź jeszcze diody 611 i 612, Q603 i kondensatory w kolektorze BU
pim
Post autor: pim » 09 kwie 2006, 10:26
Moim zdaniem padł procesor :( :( ale nie mam 100% pewność czy wie ktoś może jak go sprawdzić :?:
