Lutowanie procesora
Kama
Lutowanie procesora
Post autor: Kama » 22 lis 2002, 19:42
Witam. Może ktoś wie jaka może być temperatura procesora np.TMS 370
przy wylutowywaniu żeby nie został uszkodzony. Pozdrawiam.
Picador
Post autor: Picador » 22 lis 2002, 23:28
a masz programator ?
jeżeli nie to po co wylutowywać ?
po prostu lutuj :D
djlj24
Post autor: djlj24 » 23 lis 2002, 13:46
Najlepiej się lutuje odpowiednią stacją. Wytrzymuje bez problemu 310 stopni do 30 sekund. A programowanie też nie jest problemem oczywiście jak się ma programator.
Kama
Post autor: Kama » 23 lis 2002, 19:56
Ja takich odbiorników zrobiłem w firmie kilkaset,pytam z ciekawości bo nie mam stacji. Pozdrawiam.
hombre
Post autor: hombre » 25 lis 2002, 8:00
Kama pisze:Ja takich odbiorników zrobiłem w firmie kilkaset,pytam z ciekawości bo nie mam stacji. Pozdrawiam.
Tak czemu pytasz :?: :evil: ?
SławeK
Post autor: SławeK » 25 lis 2002, 9:57
Fakt, dziwne pytanie. Trzeba pamiętać o rozkładzie temperatur. Procesory z reguły dosyć dużo wytrzymują i nawet więcej niż podaje producent. Tylko że producent podaje temperaturę obudowy z założeniem że grzeje się struktura i wewnątrze ta temperatura jest o wiele wyższa niż na zewnątrz a Ty grzejesz na zewnątrz a w srodku jest mniejsza temperatura. Można grzać o wiele wyższą temperaturą ale na tyle krótko żeby nie zdąrzyła się ona dostać do struktury układu. A na to nie znajdziesz wzoru, pozostaje po prostu wyczucie i dobry sprzęt. Nie wspominam już o odkształcaniu się obudowy niszącym strukturę wewnątrz.
SławeK
djlj24
Post autor: djlj24 » 25 lis 2002, 21:08
No jeszcze dochodzi odklejanie ścieżek przy przegrzaniu. A i ogrzewanie okolicy także kwarca, który już ciepełka za wiele nie lubi.
W zasadzie można i wylutować zapalniczką (to odpowiedź na temat stacji) lub ciachnąć 5 ścieżek, nałożyć klipsa i śmignąć. A wskajnym przypadku tylko jedną noge odłączyć i zrobić zworkę. Ale tu trzeba programatora A400.
