Samsung 224T /PSLF101401a
Post autor: timo66 » 08 lut 2014, 21:19
dostałem niesprawny monitor. Defekt polegał na tym że po włączeniu obraz migał z częstotliwością około 5Hz, tak jak stroboskop. Rozebrałem go, wstępne oględziny, wymiana napuchniętych kondensatorów.
Pomierzyłem napięcia i są również w porządku. Monitor działa. Obraz już nie miga.
Jedynie co mnie jeszcze zastanawia to w obwodzie zasilania jest Driver F9222L. Radiator tego scalaka robi się bardzo gorący już po 1-2 minutach. Transformator który jest chyba przez niego sterowany dziwnie piszczy tak jak by coś powodowało znacznie większe obciążenie.
Spotkał się już ktoś z takim objawem? albo posiada note do tego zasilacza/scalaka.
Obecnie obraz, albo bardziej jego podświetlenie wyłącza się na ułamek sekundy co kilkadziesiąt sekund i jest to losowe zjawisko.
Post autor: joon » 09 lut 2014, 14:02
http://www.uploadarchief.net/files/download/f9222l.png jeżeli aplikacja w tym monitorze jest podobna do tej: Obrazek
to: zbyt duże obciążenie po stronie wtórnej transformatora impulsowego, uszkodzone uzwojenie, uszkodzony układ prostowniczy, słabe oddawanie ciepła z drivera- raczej stawiam na uszkodzone trafo które powoduje przegrzewanie kontrolera w którym zabezpieczenia termiczne wyłączają go na kilka sekund w celu ostygnięcia.
Post autor: timo66 » 09 lut 2014, 15:26
Właśnie że jest to trochę dziwne bo przed chwilą mierzyłem temperaturę na tym scalaku. W Standby jest około 30st. co i tak jest dużo - czytałem opisy że sprawność wynosi 98% [24V/3A; 13V/0,5A; 6,2V/1A; 5,4V/3,5A] co by wychodziło jakoś 2-3W mocy strat.
Temperatura bez 24V, czyli odłączone podświetlenia matrycy utrzymywała się na około 80st. Podłączenie świetlówek powoduje dalszy wzrost temperatury przy 95st. przerwałem testy, pomimo że producent podaje Tmax 150st.
Dziwne jest też to, że nie ma żadnych miejsc przygrzanych. Przy takiej temperaturze miejsce okolic scalaka powinno być dobrze wygrzane, co by wskazywało, że dopiero po wymianie spuchniętych kondensatorów na linii 24V - przed i za stabilizatorem powoduje takie działanie. Wszystkie napięcia są w normie. Na linii 24V jest 24,46V. Zamówiłem miernik ESR, w niedalekiej przyszłości sprawdzę kluczowe kondensatory, bo jak by nie było to jest to chyba powodowane przeciążeniem.
Sam układ jest trochę bardziej rozbudowany, postaram się rozrysować trochę schemat - za dużo jest tam elementów które mogły by źle działać.
Aha i pomimo tak wysokiej temperatury [ciągle rosła] ekran działa normalnie. To mignięcie co kilkadziesiąt sekund jest chyba przez co innego powodowane.
Post autor: joon » 10 lut 2014, 0:51
95st to miała obudowa- sama struktura może mieć znacznie więcej- pamiętaj o tym. A kondensatory możesz spróbować wymienić po stronie wtórnej na lepsze z mniejszym ESR.
Post autor: timo66 » 16 lut 2014, 12:11
Po dokładniejszych pomiarach stwierdzam niskiej [śmieciowej] klasy kondensatory. Na dniach będę miał nowe Low ESR i zobaczę czy tylko to było winne.
Napięcie 24V wygląda strasznie - Upp wynosi 4,8V [19,7V do 24,5V], zdecydowanie za dużo. Z tego też powodu słychać 'piski'.
Post autor: timo66 » 26 lut 2014, 19:27
Monitor opanowany :cool:
Główny kondensator 100µF/450V był jakiś podpadnięty. Napięcie 24V wygląda dużo lepiej [Upp=0.8V]. Wymieniłem też kondensatory filtrujące 1000µF/35V. Wszystko ładnie działa, nic nie piszczy a temperatura F9222L po 10 minutach wynosiła tylko 30ºC .
