Witam. W moim ThinkPadzie T60 coś niedobrego stało się z podświetleniem matrycy.
Od jakiegoś czasu podświetlenie drży, po ustawieniu na pełną jasność po chwili samoczynnie przygasza się jakby o jeden stopień a inwerter od zasilania świetlówek wydaje dziwne dźwięki (przez cały czas pracy laptopa). Ostatnio sytuacja pogorszyła się znacząco - podświetlenie gaśnie i zapala się ponownie dopiero po zamknięciu i ponownym otwarciu pokrywy komputera (obraz na matrycy jest cały czas i jest OK, żadnych kresek, krzaczków, itp).
Do niedawna pomogło ściemnienie podświetlenia o stopień albo dwa - wtedy podświetlenie nadal drżało ale przynajmniej nie gasło i inwerter pracował o wiele ciszej. Niestety musiałem coraz bardziej ściemniać podświetlenie, gdyż gaśnięcie następowało nawet na zmniejszonej jasności podświetlenia a dziś zaczęło gasnąć nawet przy podświetleniu ustawionym na minimum. Co jest przyczyną tej usterki ? Czy to uszkodzony inwerter zasilający świetlówkę/świetlówki, czy może szlag trafił same CCFLki ?
Bardzo proszę o pomoc, w miarę możliwości chciałbym to naprawić samodzielnie i zależy mi bardzo na naprawie tego laptopa, gdyż przez cały czas jego posiadania (w lutym będzie już 3 rok) nic złego się nie działo a sam laptop pochodzi z 2007r.
Pozdrawiam i proszę o pomoc.
Paweł
IBM ThinkPad T60 - problem z podświetleniem matrycy
- andrzejzis
Ja w laptopie miałem podobną usterkę a przyczyną migania podświetlenia monitora było oderwanie rezystora smd jednym końcem od płytki inwertora, w każdym bądź razie tej płytki, na której była regulacja jasności podświetlenia. Po prostu producent tak zaprojektował płytkę, że z drugiej strony tej płytki naprzeciw rezystora znajdował się nagrzewający element. Rezystor i płytka pracowały temperaturowo aż doszło do pęknięcia lutowia Później sprawdziłem, że ten jeden rezystor był przyczyną większej części usterek podświetlenia w laptopach tego producenta. Pamiętam, że wtedy szedłem do sklepu po nowy rezystor innej aczkolwiek podobnej wartości, bo orginalny zdmuchnąłem ze stołu. Po przylutowaniu, podświatlanie matrycy laptopa śmigało jak nowe.
