Monior Samsung syncmaster 710v
Marcinva
Post autor: Marcinva » 21 kwie 2012, 13:31
Witam mam problem z monitorem ( Samsung SyncMaster 710v )
Wczoraj włączyłem kompa około godziny 9 rano posiedziałem do 10 pojechałem na miasto załatwić parę spraw wróciłem gdzieś około 10 - 10:30 włączyłem monitor włącznikiem posiedziałem z 20 minut i monitor zgasł po chwili obraz sie pokazał na sekundę i zgasł gdzieś na 4 sekundy i tak w kółko.
Jak jest podłączony pod kompa komp jest włączony to co 4 sekundy pokazuje się obraz gdzieś na sekundę i znika znów minie 4 sekundy pojawi się obraz na sekundę i tak w kółko .
Aha i podczas pokazania się obrazu na ta jedna sekundę z tyłu w nim słychać takie pyknięcie.
Co może być przyczyną ?
Aha znalazłem podobny wątek ale nie wiem czy to to :|
https://forum.elportal.pl/viewtopic.php?t=9807
PS.Jeżeli temat napisałem w złym dziale proszę o przeniesienie.
andrzejzis
Post autor: andrzejzis » 21 kwie 2012, 14:28
Trudno ocenić, przyczyn może być kilka. Jedną z przyczyn może być brak stabilizacji napięcia "odchylania".
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 15:30 przez andrzejzis, łącznie zmieniany 2 razy.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 21 kwie 2012, 14:52
Napisz więcej czy np on jest włączony i wtedy jest to miganie obrazu??
Czy jest to włączanie się ze stanu stand By co 4 sekundy?
Jest tak jakaś dioda świecąca jak ona się zachowuje ???
Wydaje mi się że może być uszkodzony tylko układ podświetlenia matrycy.
Zrób prosty test poświeć mocną lampa na niego.
Jeśli to tylko podświetlenie to po oświetleniu mocnym źródłem światła będziesz wstanie zobaczyć że matryca dalej wyświetla.
Marcinva
Post autor: Marcinva » 21 kwie 2012, 14:55
Rozebrałem ten monitor podłączyłem go i wsłuchiwałem się gdzie to bzyczy a wiec w którymś miejscu co zaznaczyłem na zielono na foto
Może jak bym wymienił te części zaznaczone na brązowo ? kurde wsłuchiwałem się dość długo no i tu brzęczy :)
Pikczu pisze:Napisz więcej czy np on jest włączony i wtedy jest to miganie obrazu??
Pikczu Podłączam pod napięcie sam monitor zapala się zielona dioda świeci 5 sekund gaśnie i podświetla się ta matryca widzę białe błyski w czasie podświetlania tej matrycy właśnie słyszę ten dźwięk.Jak będziesz oglądał podkręć głośniki słychać te bzyczenie :)
http://youtu.be/fRSolDHexAA
Podłączyłem również monitor pod PC i nagrałem filmik w czasie jak zapala sie matryca widać obraz normalnie.
http://youtu.be/sQxVDRy4tgY
Ktoś wie o co chodzi :(
mathieiov
Post autor: mathieiov » 21 kwie 2012, 15:51
Uszkodzenie w obwodzie inwertera lub świetlówek. Ułamek sekundy po załączeniu podświetlenia układ zabezpieczający odcina zasilanie podświetlenia.
Marcinva
Post autor: Marcinva » 21 kwie 2012, 15:53
Czy to coś poważnego ?
Ile może kosztować naprawa tego ?
Dodam że pojęcie jakie takie mam w elektronice jeżeli trzeba kupić jakaś cześć wlutować ją to nie ma problemu :)
Pikczu
Post autor: Pikczu » 21 kwie 2012, 16:21
Wydaje misie czy te dwa dolne kondensatory po lewej na górnym zdjęciu mają wybrzuszenia ??
Zrób ostre zdjęcie i pokaż lub napisz jeśli są wybrzuszone na 101% do wymiany.
Ogólnie naprawa prosta ale odpuść sobie i daj do serwisu bo ty go tylko popsujesz bardziej.
Marcinva
Post autor: Marcinva » 21 kwie 2012, 16:30
Nie oną są ok.
Na niektórych jest jeszcze jakis biały klej :)
Jeżeli wymiana nie jest skomplikowana to bym wymienił części lutownice cynę i odsysarkę mam :P
Pikczu pisze:Ogólnie naprawa prosta ale odpuść sobie i daj do serwisu bo ty go tylko popsujesz bardziej.
A skąd wiesz :P
Czyli co trzeba wymienić ?
Post autor: Ertew » 21 kwie 2012, 17:16
Te dwa kondensatory w czarnej ramce bym wymienił. Góra elektrolitów powinna być płaska, a tutaj światło się odbija tak jakby góra była lekko wybrzuszona. Nawet takie lekki wybrzuszenie może świadczyć o tum że kondensator zakończył swój żywot.
Możesz sprawdzić prąd upływu kondensatora, albo jak masz czym to sprawdzić jego rezystancję wewnętrzną.
Druga opcja to zużycie świetlówek albo uszkodzenie jednej z nich. Podświetlenie nie powinno działać jeśli chociaż jedna ze świetlówek jest uszkodzona albo ma zły styk.
Świetlówki możesz sprawdzić podłączając każdą oddzielnie do inwertera od laptopa. Inwerter ma swoją inteligencję i jeśli wykryje uszkodzoną świetlówkę to nie będzie jej chciał zaświecić.
A jeśli tego nie uda się naprawić, to zawsze można na stałe podłączyć świetlówki podświetlenia pod inwertery CCFL (np. od laptopów lub skanerów) i też będzie działało.
Jest to jednak wyjście ostateczne gdyby serwis zażądał kosmicznej ceny. Ja też uważam, że lepiej oddać monitor do serwisu niż przerabiać podświetlenie.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 21 kwie 2012, 17:16
No właśnie o te pytałem.
Na pewno "wieczka" tych kondensatorów nie są wypuklone ?
-------------edit---------------------------
Można kupić tasiemkę LED i wywalić świetlówki
Marcinva
Post autor: Marcinva » 21 kwie 2012, 17:24
Sa wypukłe ale bardzo bardzo mało trzeba się dobrze wypatrzeć aby zauważyć ( porównywałem wieczka z reszta kondensatorów )
Panowie a jak bym kupił całą taką płytkę dobrą to będzie działać ?
Nie moje foto
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 17:25 przez Marcinva, łącznie zmieniany 1 raz.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 21 kwie 2012, 17:25
No to do wymiany bez zastanowienia
Wcale nie tak mało wypukłe jak my na tak fatalnych zdjęciach to zauważyliśmy.
Marcinva
Post autor: Marcinva » 21 kwie 2012, 17:26
Pikczu A to może być wina tylko tych dwóch kondensatorów ?
Poważnie bardzo mało są wypukłe jak bym był u siebie w domu to bym zrobił dobre zdjęcie aparatem, teraz tylko został telefon :(
Ostatnio zmieniony 21 kwie 2012, 17:27 przez Marcinva, łącznie zmieniany 1 raz.
Pikczu
Post autor: Pikczu » 21 kwie 2012, 17:27
Tak będzie ale poco jak można wymienić tylko te dwa kondensatory i powinno pomóc
Pikczu
Post autor: Pikczu » 21 kwie 2012, 17:28
Duże prawdo podobieństwo że tylko te dwa kondensatory.
