PHILIPS AZ1003 gubi stacje
Mam taki dość nietypowy problem i nie wiem nawet czy jest to wina radia czy stacji, bo problem zdarza się sporadycznie. Mianowicie od czasu do czasu zanika Radio Z, w jego miejscu pojawiają się dwa inne radia o częstotliwościach graniczących z tą na której jest owe radio. Różnica częstotliwości to 0.5 w przypadku ESKA Rock i to radio w sumie pojawia się najczęściej. Do tego w trakcie słuchania Radia Z często trzeba podregulowywać radio za pomocą pokrętła, a bywa i tak, że jak zniknie to w ogóle nie można go złapać. Konkretna pora dnia nie wchodzi w rachubę, więc musi być to coś innego.
000andrzej
Nie mam częstotliwościomierza jeżeli o to Ci chodzi. Jest tak, że po prostu stacja sama znika, albo cichnie w trakcie słuchania, czasami trzeba poruszać pokrętłem, a czasami nic to nie daje, bo stacja w ogóle znika. Bywa, że wcinają się inne stacje mimo, że nikt nic nie robi z radiem. Wskaźnik w radiu jest analogowy (skala). Masz może serwisówkę do tego modelu? Co do kondensatorów to też ich nie sprawdzę, mogę co najwyżej podmienić, bo nie mam takiego miernika.000andrzej pisze:Czy częstotliwości na wskaźniku również pływają?
Podejrzewam, że układ ARCz dostraja do silniejszych stacji (być może w tym miejscu radio Z jest słabsze, a sąsiednie stacje mocniejsze). Te scalaki są dość "idiotoodporne", więc same dążą do polepszenia sygnału.
Sprawdź C314 i C329.
Wyślij mi na PW swój email to ci wyślę serwisówkę
Tuner to scalak KA22902
http://www.datasheetarchive.com/KA2290*-datasheet.html
000andrzej
Podmień te kondensatory jak masz. Tu masz schemat: http://www.eserviceinfo.com/downloadsm/ ... z1003.html
Nie zwróciłem uwagi, że to skala analogowa.
000andrzej
Nie trzeszczało przez 2 godziny, później zaczęło, później było ok. Później znowu trzeszczało. W sumie wychodzi na to, że radio samo szuka sygnału w jakimś tam (niewielkim) zakresie, tyle, że raczej ten sygnał nie powinien zanikać lub słabnąć w takim stopniu, więc albo ten typ tak ma, albo coś jeszcze jest nie tak. W każdym bądź razie jest już lepiej niż było.
000andrzej
Nie powinno być z tym problemów. Z resztą przywiozłem inne radio (znanej firmy Mistral) i ono odbiera zdecydowanie lepiej niż ten Philips, więc musi być coś nie tak z tym odbiornikiem. Dorobiłem też do niego antenę 1/2, bo liczyłem, że poprawi się przez to odbiór, ale w sumie nie zauważyłem różnicy. Są z nim takie problemy od początku i nie bardzo wiem co mógł bym jeszcze zrobić, żeby ono lepiej działało. Chyba podłączę normalnie antenę, bo widzę, że nic to w sumie nie dało.
000andrzej
Nic mi więcej nie przychodzi - ewidentnie coś "pływa". Ja bym jeszcze przelutował na wypadek zimnych lutów obwody strojenieowe i heterodynę (około nóżek 21 i 23), R333, 334 w obwodzie AFC, nie mówię o dostrojeniu trymerkami, bo więcej krzywdy można narobić niż poprawić.
Porównaj napięcie na C319 czy nie zmienia się w czasie.
Jeszcze pytanie - czy ten układ się grzeje?
