Mam troche denerwujący problem.
A mianowice mój monitor zastrajkowal i przestal wyświetlać czerwone barwy.
Podobno, że to kabel ale wole się upewnić i szukam schematu takiego kabla VGA.
Czy wie może ktoś gdie taki schemacik można znaleźć albo ma jakąś inną propozycję co do rodzaju usterki.
Monitor ... ale bez czerwonego koloru
Też tak sądze (http://www.edw.com.pl/forum/viewtopic.php?t=1063)
Gość
eeeeee zdarza się, ale co jak po przemierzeniu bedzie się sprawny.? Częstrzą przyczyna usterki (pisze z doświadczenia) są zimne luty na PK (płyta kineskopu), na tranzystorach wzmacniaczy RGB. PK jest najczęściej zaekranowana, więc warunki pracy sa nieco utrudnione jeśli chodzi o oddawanie energii cieplnej. W celach pomiarowych mozna posłuzyc sie wzmacniaczami nieuszkodzonymi B, G konstrukcja jest identyczna.
