Laik
Post
autor: Laik » 17 gru 2007, 19:26
Witam. Moj kolega kupił wzmacniacz samochodowy firmy sony, lecz sa z nim problemy. Dziala ok lecz po pewnym czasie wylacza się i pojawia się kontrolka Over Current. Aby znów działało trzeba wyłączyć i włączyć radio Co to znaczy i jak zrobić aby to sie nie pokazywało ?
Post
autor: joon » 17 gru 2007, 20:22
Jakie ma głośniki, tzn. o jakiej impedancji? Jaka impedancja jest zalecana do tego wzmacniacza? Czy wzmacniacz robi się gorący?
Laik
Post
autor: Laik » 17 gru 2007, 21:03
nie wzmacniacz nie jest goracy kontrolka temperatury sie nie swieci. Independencja 4Ohm Glosnik basowy. Wzmacniacz takze na 4 Ohm
robson
Post
autor: robson » 17 gru 2007, 21:09
Czy aby nie masz zbyt cienkiego przewodu zasilającego?
Post
autor: joon » 17 gru 2007, 21:14
Według opisu zadziałało zabezpieczenie nad prądowe, tak przynajmniej sadze. Sprawdź czy przewody wyjściowe nie robią czasami zwarcia.
Laik
Post
autor: Laik » 17 gru 2007, 21:39
wyjsciowe czyli te co ida do glosnikow tak ? Jak tak to nie ma możliwości zrobienia zwarcia
Post
autor: joon » 17 gru 2007, 21:52
Tak chodzi o te, dlaczego jesteś pewien że nie ma możliwości zwarcia? A ten wzmacniacz to nówka czy używka? jeśli to drugie to zobacz czy końcówki mocy są dobrze dociśnięte do radiatora i czy są posmarowane pastą termo przewodzącą.
Laik
Post
autor: Laik » 18 gru 2007, 19:36
Nie ma możliwośći zwarcia bo juz to sprawdzalem. Wszystko jest dobrze zaizolowane. Wzmacniacz jest używany. Radiatora nie widać. Konćówki mocy są dociśnięte. Kabel jest grupy ok 7mm jest z 2 bezpiecznikami.
Post
autor: joon » 18 gru 2007, 21:04
A jakie są końcówki mocy? Jakie oznaczenie, bo zapewne to TDA
Post
autor: ZbeeGin » 18 gru 2007, 21:17
joon pisze:A jakie są końcówki mocy? Jakie oznaczenie, bo zapewne to TDA
Raczej będą to klasyczne tranzystorowe układy klasy AB zasilane z przetwornicy impulsowej.
Post
autor: joon » 18 gru 2007, 21:26
Czasem tylko napis jest że to wzmacniacz np. 2X100 a w realu to końcówki 2x22W. I tak zapewne jest. A jeżeli jest to wzmacniacz z przetwornicą napięcia to polecałbym sprawdzić transformator impulsowy pod kątem uszkodzenia lub rozklejenia.
