zasilacz Feel za duze napięcie 5V
tomato1508
Post autor: tomato1508 » 21 wrz 2007, 18:40
naprawiam zasilacz feel ESP-300ATXSP4
ruszył on po wymianie kondensatorów i zenerki jak obniżyć napięcie 5.3 do 5 albo w granicach 5V
myślę ze to nie jest zbyt trudna rzecz
KrzysiekK
Post autor: KrzysiekK » 22 wrz 2007, 9:21
Może wymieniona dioda zenera ma za dużą tolerancję i zamiast 5V daje nieco wyższe napięcie 5,3V. Spróbuj wymienić na inny egzemplarz.
Post autor: ZbeeGin » 22 wrz 2007, 9:26
Jeszcze jedna bardzo ważna rzecz. O które napięcie 5V chodzi? Czy +5V_STBY (fioletowy) czy +5V (czerwony)?
Czy podczas pomiaru zasilacz jest obiciążony - przynajmniej dyskiem twardym lub CD-ROMem?
tomato1508
Post autor: tomato1508 » 22 wrz 2007, 11:30
dioda zenera jest ok
natomiast mierząc zasilacz nie jest obciązony niczym
[ Dodano: 2007-09-22, 13:53 ]
pod obciążeniem jest 5.4 a czasem 5.3
co może powodować taki wzrost napięcia]
rezystor, kondensator czy jakiś tranzystorek
pozdro i dzięki za posty
Post autor: ZbeeGin » 22 wrz 2007, 12:58
Kolega dalej nie odpowiedział na zasadnicze pytanie? Które napięcie kolega mierzy?
tomato1508
Post autor: tomato1508 » 22 wrz 2007, 14:00
+5V(czerwony)
Post autor: ZbeeGin » 22 wrz 2007, 14:04
A jak kształtuje się napięcie na liniach +12V?
tomato1508
Post autor: tomato1508 » 22 wrz 2007, 19:09
12.2 a przy obciążeniu 12.1
Post autor: ZbeeGin » 22 wrz 2007, 19:28
Zatem będzie trudno pozbyć się nadwyżki napięcia na linii 5V. Musiałbyś przerobić całą sieć rezystorów w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego układu sterownika PWM. I dostosować układ kontroli napięć by obniżone napięcie na linii 5V nie traktował jako znacznego obniżenia napięcia - undervoltage. Myślę, że gra nie jest warta świeczki.
tomato1508
Post autor: tomato1508 » 22 wrz 2007, 19:42
a czy na takich napięciach może śmigać w kompie
Post autor: ZbeeGin » 22 wrz 2007, 20:03
Zgodnie z normą ATX odchyłka na tej linii nie może być większa niż 5% zatem zakres bezpieczny to 4,75-5,25V. Dodając do tego błąd pomiaru miernika Twój zasilacz może - ale nie musi - się mieścić w normach.
tomato1508
Post autor: tomato1508 » 22 wrz 2007, 21:31
to znaczy może śmigać
ale nie będzie to powodowało jakich uszczerbków w kompie
[ Dodano: 2007-09-25, 22:10 ]
Witam wszystkich. Mam problem z zasilaczem Mustang ATX KY-400
Problemem zaistniałym w tym zasilaczu jest to ze podaje za wysokie napięcie na linii + 3.3V
W tym momencie wynosi ono 3.5 bez obciążenia a z obciążeniem 4.4.
Również jest za duża wartość PG bez obciążenia 350ms a z obciążeniem 570ms
Nie wiem co dokładnie oznacza oznaczenie PG?
Czy ktoś spotkał się z ową przyczyną?
Jeśli tak to bardzo proszę o pomoc i porady.
