mam stare radio Dorota ?Ic unitra (radioodbiorni krótkie dłudie fale ) , po dostrojeniu do stacji słychać szum , sprawdzałem kondensator filtrujący prz prostowniku i jest dobry , nie jest to szum taki głoścny ale denerwuje i rozprasz . w układzie wystę pują dwa układy scalone ul1211 , ul1497, moę z który ś z nich jest zużyty, za pomoc dziękuję
pozdrawiam Tomasz Jucha
szumy w radiu
OR „ Dorota ” nie ma UKF-u tylko D i Ś. Szumy na długich falach mogą mieć związek z rozstrojeniem obwodów wejściowych. W tych odbiornikach bardzo często ulegała przesunięciu cewka obwodu wejściowego która to znajduje się na antenie ferrytowej (powodowały to drgania pochodzące od blisko zamontowanego głośnika), . Należy spróbować dostroić to cewkę w następujący sposób: włączyć odbiornik na fale długie i delikatnie przesuwać cewką po pręcie anteny do uzyskania w miarę czystego odbioru. Cewkę fal długich rozpoznasz po tym że jest nawinięta cięniszym drutem i ma więcej zwoi. Inną możliwą przyczyna szumu może być oberwanie lub korozja któregoś przewodu przy cewce antenowej, pęknięcie druku w okolicach śrub mocujących płytkę odbiornika lub w pobliżu kondensatora strojeniowego, bardzo często zimne luty przełącznika zakresów lub jego zanieczyszczenie.
Pośrednia raczej w porządku, nie powodowało by to szumu a tylko nieco cichszy odbiór. Po za tym lekkiego szumu na falach D nie da się usunąć całkowicie. Spowodowane jest to specyficznymi warunkami rozchodzenia się tych fal.
Pozdrweiam.packetm
Pozdrweiam.packetm
