Cześć Wszystkim
Monitor odpala , jest obraz w różnych trybach.
Jest taki problem że jest za jasny ( z tym bym sobie poradził) ale oprócz tego na ekranie widać ciemniejsze i jaśniejsze pasy przesuwające się w góre lub w dół . Częstotliwość przesówu zależy od jasności obrazu czy zmienie G2 na trafo czy z menu jest tak samo. Myśle że te usterki wystąpiły razem i jest jedna przyczyna. Myślałem że elektrolit przy zasilaniu wz wizyjnych ale jest ok.
Może ktoś się spotkał z czymś takim w tym monitorze to proszę o pomoc.
Pozdrawiam Sławek
