KFC CA-1506 15 calowy
nowy
Post autor: nowy » 18 lis 2002, 16:01
Mam taki problem...
Monitor jak wyżej używany od 8 lat...
Najpierw w poziomie ( H ) zaczyna zwężać się obraz, potem...
czuć swąd i monitor gaśnie ( 800x600 H-48khz V 85Hz )... ale...
jednak w trybie MS-DOS ( 640-480 H-38 V70 ) działa tylko...
obraz w H jest rozciągnięty o 1/4 i nie można regulować H, zaokrągleń ()
trapezu, inne funkcje pion V ( przesuwanie, rozciąganie ) i przesuwanie H
działają...
Pod windows po zmianie częstotliwości ( 800x600 H-38khz V-60Hz )
działa ale obraz rozciągnięty i nie działają wymienione wyżej funkcje...
Próba przejścia na wyższe częstotliwości powoduje gaśnięcie monitora -
na początku, później też działa ale... szybko czuć swąd w powietrzu...
Po zdjęciu obudowy i próbowałem regulować obraz za pomocą "pokrętełek" ma płycie monitora, ale tu też nie działają
te odpowiedzialne za H-size H-trapez H ()
Dodam jeszcze że monitor ma okresy kiedy obraz lekko się przyciemnia
i rozjaśnie....
Coś się przepaliło, co odpowiada za niedziałające funkcje - ale co ?
Nie mam schematu tego monitora...
W serwisie chcą więcej za naprawę niż wart jest sam monitor...
Proszę o pomoc...
Może ktoś wie co trzeba wymienić i gdzie to kupić...
Aber
Post autor: Aber » 19 lis 2002, 14:46
Prawdopodobnie padł tranzystor odpowiadający za korekcje (najczęściej npn, może byc darlington), warto rownież sprawdzić diode podpietą za nim. Jak się grzeje to łatwo go zlokalizować. Dobrze jest sprawdzic oscyloskopem sterowanie tego tranzystorka.
nowy
Post autor: nowy » 20 lis 2002, 13:57
Dzięki za odpowiedź
Pamiętaj, że nie jestem elektronikiem i dopiero się uczę i już wiem jak wygląda tranzystor !!! :-)))
W okolicy pokrętła do ustawiania H-size ( nie działa ), jest kilka tranzystorów : małe, średnie i duży z olbrzymim radiatorem ( C4923 )...
Który odpowiada za niedziałające funkcje H-szize, trapez i () ???
Oscyloskopu nie mam...
Trudno też sprawdzić temperaturę diod ...
Zauważyłem tylko jedną charakterystyczną rzecz, dwa tranzystory zamontowane bardzo blisko siebie, średniej wielkości z dziurką w korpusie :-) Jeden ma górną krawędź w innym odcieniu niż drugi tak jakby było to spowodowane wysoką temperaturą... bardzo blisko każdego wmontowany jest kondensator ( chyba :-)
Jeden i drugi grzeją, że aż się można poparzyć, ale ten "ciemniejszy, przypalony" chyba mocniej... ale czy jeśli się przepalił nie powinien być zimy ??? ( pewnie to głupie pytanie ) Nie mogę też ( w tej pozycji, bez dalszego rozkręcania zobaczyć jakie są oznaczenia tych tranzystorów )
Walczę dalej i proszę o sugestie...
Gość
Post autor: Gość » 20 lis 2002, 14:44
dodam jeszcze że między tymi tranzystorami a kondensatorami ( chyba )
są dwie pary diod - ale sprawdzenie ich temperatury jest niemożliwe,
połowa małego palca tam się nie zmieści... zresztą transystory grzeją na całego...
Aber
Post autor: Aber » 20 lis 2002, 15:40
Proponuję zmierzyć te tranzystory. Tranzystor jak jest spalony to ma zarcie (na 99%) i wtedy się mocno grzeje.
Jednak, nie obraź się, ale z taką wiedzą to może lepiej poskrecaj i zawieź monitor do serwisu.
Aber
nowy
Post autor: nowy » 20 lis 2002, 16:25
Nie gniewam się :-)
Problem w tym, że w dwóch serwisach w których byłem, panowie wycenili sobie usługę na 100-200 zł !!! a monitor jest wart najwyżej około 100-150 zł - jak będzie w pelni sprawny... :-(
Aber
Post autor: Aber » 21 lis 2002, 11:56
To faktycznie się cenią (albo duże miasto).
nowy
Post autor: nowy » 21 lis 2002, 14:55
mierzenie transystorow jest trudne - suwmiarki tam nie włożę, chyba że chodzi Ci o mierzenie temperatury, oba podejrzene trznzystory są bardzo gorące, tak że mozna się poparzyć !!!
Dodam jeszcze że do olbrzymiego radiatora podłączone są jeszcze 2 inne tranzystory - razem 3
Zauważyłem że tranzystory często zaopatrzone są w radiatory ( sprawdzałem w telewizorze :-), więc zdaje się że wydzielanie ciepła to ich specjalność (w końcu wzmacniają sygnał ) ALE CZY POWINNY BYĆ TAK GORĄCE, ŻE PRZYŁOŻENIE PALCA GROZI POPARZENIEM ???
Jaka jest max temperatura pracy tranzystora ( pewnie różna dla różnych... )
Przypomnę także że Monitor działa ( ale rozciągnięty obraz, niedziałające funkcje H-size, trapez () gdy zmienić częstotliwość z H=38khz V=60Hz na H=48 V=85 zaczynają się kłopoty...
Post autor: Wojtek » 21 lis 2002, 15:04
Nowy napisal
Jesli to nie byl zart to nie gniewaj sie Nowy ale Aber chyba mial racje, poskrecaj ten sprzet i daj go naprawic. A jesli dalej chcesz sam to zrobic to troche teorii z elektroniki i miernictwa nie zaszkodzi, a wiec pytaj, pytaj ... Po to jest to forum :)
nowy
Post autor: nowy » 21 lis 2002, 16:33
Zgadza się, nie jetem elektronikiem !!!
Dlaczego próbuję naprawić to sam napisałem wyżej...
Przypominanie mi, że mam małą wiedzę na ten temat - co się zgadza -
nie rozwiże mi problemu !!!
A i chwały piszącemu też nie przyniesie, przyniosła by raczej jakaś
mądra rada rozwiązująca mój problem...
Po to właśnie piszę na tą listę, aby się czegoś dowiedzieć i liczę że
ktoś zasugeruje mi rozwiązanie - na razie mam sugestię, że to TRANZYSTOR, jeśli to prawda to następne pytanie brzmi który(które ?)...
Liczę na to że ktoś ( jakiś mądry elektronik ), miał podobny przypadek
i pomoże mi...
Rozumiem, że mierzyć mam oscyloskopem a nie suwmiarką :-))))
czyli że bez oscyloskopu nie da rady !!!??? i bez niego nie zrobi nic nawet
doświadczony elektronik i to by była informacja z której by coś wynikało
- załatwić sobie oscyloskp...
I o takie rady proszę... pisanie
Pisanie że jestem cienki bolek jest zgodne z prawdą, ale problemu nie rozwiązuje...
Nowy
Post autor: Wojtek » 21 lis 2002, 18:22
Nowy napisał
Przypominanie mi, że mam małą wiedzę na ten temat - co się zgadza - nie rozwiże mi problemu !!!
OK, przepraszam nie chcialem Cię urazić :? , tylko mnie ta suwmiarka tak rozbawiła :D
Do zmierzenia tranzystorków nie musisz mieć oscyloskopu. Wystarczy multimetr (miernik uniwersalny do pomiaru napięcia, prądu, rezystancji diod itp.) tranzystor przy pomiarach (nie uszkodzony) zachowuje się jak dwie diody połączone ze sobą anodami lub katodami (to zależy od typu czy jest to npn czy pnp). Jeżeli miernik ustawisz na znaczek diody to w przypadku tranzystora npn przykładając czerwony kabelek z multimetra do bazy a czarny raz do emitera a następnie do kolektora uzyskasz informacje w jakim jest on stanie czyli czy złącza baza-emiter i baza-kolektor zachowują się jak nie uszkodzone diody. Pomiedzy kolektorem a emiterem powinna byc przerwa. To jest oczywiscie wszystko prawda jesli tranzystor jest wymontowany z układu. Jeśli jest w układzie to mogą o sobie dać znać elementy przyłączone do tranzystora, które mogą zmienić wskazania miernika. Jeśli tranzystor ma zwarcie to multimetr napewno to pokaże (jako zerową lub bliską zeru oporność) i to jest już dla ciebie informacja, że należy go wymienić. Pomiary tego typu wykonuj przy wyłączonym zasilaniu.
OK trochę to długie ale sam widzisz ze przekazanie prostych informacji wcale nie jest łatwe.
Moje słowa uznania, że próbujesz sam naprawić ten monitor.
nowy
Post autor: nowy » 22 lis 2002, 15:40
Ty mnie chyba nie lubisz... :-))))))
Proste informacje wydają się bardzo skomplikowane... :-))))
A tak poważnie, próbuję pożyczyć multimetr...
zaxon
Post autor: zaxon » 13 gru 2002, 0:06
Nie wiem czy to jeszcze aktualne ale coś tu dodam od siebie.Pierwsza sprawa,jak śmierdzi spalenizną to obejrzyj dokładnie płytę pod kątem spalonych lub przypalonych elementów.Druga sprawa,sprawdzasz napiecia wychodzące z przetwornicy(pożyczonym multimetrem,ustawiony na zakres 1000 volt,napięcie stałe) i porównujesz ze zdobytym schematem.Dobrze jest odpiąć zasilanie trafa i podłączyć sztuczne obciążenie np.żarówkę w gałezi B+,zapobiegnie to uszkodzeniom.Napięcia się zgadzają to o.k. Potem podłaczasz oscyloskop,moze być zwykły,jednokanałowy,kalibrujesz i sprawdzasz czy nie ma tetnien w zasilaniu.Na lini B+ stosowany jest regulator napiecia dla poszczególnych rozdzielczości i częstotliwości odchylania,przeważnie tranzystor,dioda zenera i pare elementów,warto to sprawdzić w tym przypadku.Dalej,obraz za szeroki,brak regulacji poduszki.Regulacja jest zrobiona na tranzystorach.Poszukaj tych przykręconych do blach.Dojdziesz do nich śledząc ścieżki od potencjometru regulacji szerokości.No i mierzysz tranzystory.Jeśli którykolwiek ma zwarcie,wymieniasz i sprawdzasz okoliczne elementy śledząc ścieżki.Jeśli wszystko jest o.k. sprawdzasz czy jest zasilanie na tranzystorach,jeśli jest to znowu oscyloskop i mierzenie czy są impulsy z regulacji.Jak juz wymienisz wszystko co jest uszkodzone,składasz monitor,właczasz i patrzysz.No i tak do skutku.
Post autor: Wojtek » 13 gru 2002, 6:39
Trochę czasu minęło ciekaw jestem nowy czy poradziłeś sobie z tym monitorem.
Gość
Post autor: Gość » 07 kwie 2003, 19:37
mam taka mala prosbe czy mugl bym dostac jakieś jnformacje o tranzystorze IGBT prosba tylko szybko OK JAK MOGL BYM DOSTAC TE JNFORMACJE NA meila kacza20@.o2.pl
