Jak w temacie , wymieniłem kond. w f130 47piko i podczas kręcenia nie moge uzyskać dobrego obrazu , regulacja niewiele zmienia , obraz chwile jest kolorowy a za moment czarno biały - rytmiczne zmiany . w innym położeniu dławika filtru obraz czarno biały. nieznalazłem położenia przy którym by zatrzymał przy przeszukiwaniu .
Wymieniłem c141 470uF przy tda8362a zasilanie ok.
Na sda5252 n33 po znalezieniu sygnału , stan wysoki (KOIN)
Sygnał ARCZ n34 po znalezieniu sygnału znienia wartość.
Moje pytanie : czy ten filtr trzeba idealnie ustawić żeby zadziałało zatrzymywanie obrazu i czy normalne jest to że kręcąc rdzeniem filtru są niewielkie zmiany na obrazie (ARCZ)?
Czy może uszkodzenie jest przy sda5252 . Proszę o pomoc
W tym Tv niema Dostrajania i mam problem z ustawieniem stacji .
