Wzmacniacz do MP3
pawcios123
Wzmacniacz do MP3
Post autor: pawcios123 » 04 maja 2010, 16:37
Mam pytanie jaki wykorzystać układ serii TDA... by uzyskać moc na wyjściu 5 ,10 lub 15 Wat
(najlepiej 5) i jak najlepszą jakość dzwięku ogromnie zależy mi na jakości żeby nie było szumów itp. I żeby można regulowac głośność i basy.
kaliska5
Post autor: kaliska5 » 04 maja 2010, 20:17
Nie wiem po co wzmacniacz super jakości do MP3 skoro to jednak kompresja stratna .
Kulpina
Post autor: Kulpina » 04 maja 2010, 21:22
Ale szumów itp to nikt by nie chciał mieć, niezależnie czy stratna czy nie ;)
samson
Post autor: samson » 04 maja 2010, 21:44
A ja mam pytanie, czy ten wzmacniacz chcesz używać gdzieś w polu? MP3 na baterie, wzmacniacz tez?
Koleszek
Post autor: Koleszek » 04 maja 2010, 22:05
Przy żądanej mocy to raczej akumulator, nie baterie...
pawcios123
Post autor: pawcios123 » 05 maja 2010, 13:59
Mam aku 12 V 1,2 Ah
Wzmacniacz ma być ściślej użyty przy komórce sony ericcson W205
Chciałbym uzyskać jakość taką jak przy słuchawkach - dla mnie jest ona w pełni zadowalająca
[spoiler] Sory ale jesli chodzi o audio to ja jestem laik kompletny więc jeśli coś żle to poprawiajcie. [/spoiler]
Aha jeszcze jedno gdy słucham na słuchawkach piosenek to czasem jekieś słowo słychać w jednej, a w drugiej nie.
jak zrobić żeby było śłychać wszystkie słowa? Dwa wzmaki czy co
Post autor: timo66 » 05 maja 2010, 14:41
Proponował bym TDA2007 lub podobny →nota
pawcios123 pisze:Aha jeszcze jedno gdy słucham na słuchawkach piosenek to czasem jekieś słowo słychać w jednej, a w drugiej nie.
świadczy to że utwór/ścieżka jest nagrana w stereo, jedynym wyjściem to chyba zsumowanie obu kanałów, to wtedy wystarczy układ wzmacniacz w wersji mono.
pawcios123
Post autor: pawcios123 » 05 maja 2010, 15:02
Ten 2007 wygląda obiecująco :wink:
Czyli nomalnie przewody podłączyć bezośrednio do tych wejść ?
Jak zrobić regulację głośości?
Jaki głośnik zastosowac najlepiej? (ile wat ile ohm)
elemaniac
Post autor: elemaniac » 05 maja 2010, 15:52
pawcios123 pisze:Czyli nomalnie przewody podłączyć bezośrednio do tych wejść ?
Możesz połączyć bezpośrednio, wówczas regulacja głośności będzie odbywać się w telefonie, ale jeśli chcesz mieć oddzielną regulację to musisz dodać potencjometr stereo, koniecznie LOGARYTMICZNY (!!) np. 50k. A dodajesz go równolegle pomiędzy wejście, a masę wzmacniacza, na suwak podajesz sygnał z mp3.
Post autor: timo66 » 05 maja 2010, 17:32
Wszystko jest w pdf
   Output Power   f = 100Hz to 6KHz
                  VS = 18V RL = 4W  5.5- 6 W
                  VS = 22V RL = 8W  5.5- 6 W
Czyli może być dowolny w zakresie 4-8Ω o mocy większej niż maksymalna moc osiągalna przez wzmacniacz.
