Laik - źródło stereo i 3 głośniki - jak połączyć?
Rafal Szysz
Post autor: Rafal Szysz » 03 sty 2010, 1:30
Mam wbudowane w 3 łazienkach 3 szt głośników: 2 x 130W 8Ohm i 1 szt 80W 4 lub 6 Ohm (nie demontowałem jeszcze ale takie dane mi podano). Kable głośnikowe trafiają do sypialni (3 komplety) i... no właśnie. Zamierzam kupić mikrowieże Yamaha Pianocraft E330 (stereo) 2x20W 6 Ohm do ich napędzenia (będą grać cicho -mają tworzyć tylko delikatne tło. Jak podłączyć te 3 szt głośników??? Czy ryzykuję coś podłączając np osobno jeden 8Ohmowy i równolegle drugi 8Ohmowy wraz z 4-6Ohmowym (tu obniżam chyba oporność o połowę?)? Czy lepiej te dwa ostatnie połączyć szeregowo? Czy muszę zrobić coś innego? Prosiłbym o techniczny sposób (jeśli inny niż szeregowy czy równoległy) montażu jak dla laika :) Może jest gdzieś schemat połączenia odpowiadający mojej sytuacji? Z góry wszystkim dziękuję.
Wszystkiego dobregow Nowym Roku!
[ Dodano: 2010-01-04, 23:51 ]
Czyżby to takie skomplikowane, że nikt nie jest w stanie mi pomóc?
000andrzej
Post autor: 000andrzej » 07 sty 2010, 18:22
Ja bym dał spokój z tym trzecim głośnikiem. Przede wszystkim równolegle łącząc 8Ω i 4Ω będziesz miał impedancję niższą niż 6 Ω, (coś koło 2,7Ω) co nie jestwskazane dla wzmacniacza.
Post autor: Ertew » 07 sty 2010, 21:12
Jeśli masz tylko 3 głośniki, to można podłączyć równolegle pod jeden kanał te po 8Ω, natomiast 4/6Ω pod drugi kanał. Nie należy jednak przesadzić z głośnością.
Jeśli masz 3 głośniki w każdym z 3 pomieszczeń, to hhyba najlepiej będzie połączyć szeregowo 3 głośniki 8Ω (po jednym z każdego pomieszczenia) do każdego z kanałów.
Wzmacniacz nie osiągnie wtedy pełnej mocy, ale w każdym pomieszczeniu będzie cicha muzyka w stereo.
Pozostałe 3 głośniki 4/6Ω możesz użyć wedle uznania np. lokalne radio do golenia.
Rafal Szysz
Post autor: Rafal Szysz » 11 sty 2010, 0:55
M@rek pisze:Jeśli masz tylko 3 głośniki, to można podłączyć równolegle pod jeden kanał te po 8Ω, natomiast 4/6Ω pod drugi kanał. Nie należy jednak przesadzić z głośnością.
Marek - dzięki tak zrobię. Mam 3 szt w sumie (po jednym na pomieszczenie). Muzyka ma być tylko delikatnym tłem więc nie będzie głośna.
