Końcówka mocy +/- 63V 4R
piotrek7700
Post autor: piotrek7700 » 31 sie 2009, 12:57
Poszukuję końcówki mocy na tranzystorach bipolarnych, najlepiej on semi lub toshiba, zasilana symetrycznie 63V DC , mogącą współpracować z 4 ohm obciążeniem. Może symasym na dwóch parach wyjściowych? ale takiego schematu niestety nie mogę nigdzie odnaleźć w sieci, tak samo nie spotkałem się z opisem jak ktoś takiego potworka by odpalił przy tym napięciu.
Na pewno nie chodzi mi o końce na mosfetach. te odpadają. Wic, co polecicie? a moze macie takie końcówki w domu i sobie chwalicie? jestem otwarty na propozycje, sugestie.
pozdrawiam piotr
haterkmp
Post autor: haterkmp » 14 wrz 2009, 12:12
a jakieś konkrety? np jaką chcesz moc wyjściową? do czego ta końcówka ma być (subwoofer, kolumna głośnikowa, gitarowa)? z czego będzie sterowana?
możliwości jest dużo. zawsze możesz sasilać połową napięcia :)
dodatkowo jakieś zabezpieczenia termiczne, zwarciowe? wyciszanie? dołaczanie obciażenia po kilku sekundach?
wiesz to nie tak hopsiu znaleźć coś dobrego. i pytanie: czemu akurat bipolarne? myslałeś o hybrydzie? jakieś STK albo coś podobnego? mają fajne brzmienie i nieskomplikowany układ...
piotrek7700
Post autor: piotrek7700 » 17 wrz 2009, 12:34
a wiec, kolumny i subek z nich chcem zasilac. przy tym nap i 4 ohm glosnikach bedzie okolo 300 W. podlaczane pod przedwzmaniacz, opoznione dolaczanie jest na osobnej plycie, tak samo jak zab przed dc, koncena mosfetach maja inne brzmienie, mi zalezy glownie na bipolarnych stopniach mocy;p
kwarc
Post autor: kwarc » 12 paź 2009, 20:26
Kiedys robilem wzmakole(?) do dyskotek (w 1990 ) i opracowalem wlasny schemat .Byla to przerobka schematu wzmacniacza Diory niepamietam jakiego , schemat tez niezachowal sie do naszych czasow ale... zastosowalem tranzystory npn KD503 po 6-8szt na kanal w koncowce poniewaz wtedy byl problem z parami npn/pnp odpowiedniej mocy i zwykle BD139/140 sterujace z radiatorkami .Niemialem problemow z tymi wzmacniaczami przy napieciu zasilania troche ponad 60v.Co do uruchamiania to zalanczalem uklad bez tr . mocy przez oporniki do zasilania (100om/1w) jesli sie grzaly to szukalem przyczyny.Puzniej ustalalem napiecia na rezystorach tranzystorow sterujacych .Zmienialem rezystory w zasilaniu na 10om i podlanczalem tranzystory mocy i dokonywalem regulacji i odsluchu z mala moca .na koniec usuwalem te pomocnicze rezystory.Koniecznie stosowalem uklad opuznionego zalanczania glosnikow, bez niego wzmacniacz uszkadzal sie podczas zalonczenia.Modyfikacja schematu polegala na innym wlaczeniu tranzystorow mocy, jeden rezystor i dioda zenera byly wiekszej mocy.Moze kolega isc ta droga tym bardziej ze teraz niema problemow z parami npn/pnp duzej mocy i odpowiednim napieciu.
Rozumiem, że nie może stosować Kolega "ogonków", jednak pisownia i czytelność jeszcze jest do poprawienia. marcingrozumiem ze kolega marcing niema co do powiedzenia w temacie .Przykro mi z tego powodu .Wtakim razie co kolega robi na tym forum poza wytykaniem bledow ortograficznych ,moze tzreba odejsc na inne forum?
Ostatnio zmieniony 13 paź 2009, 14:33 przez kwarc, łącznie zmieniany 3 razy.
