LM358
Skrzydlaty
LM358
Witam! Mam problem z LM358. W temacie wzmacniaczy jestem zielony, znam ogólną zasade działania ale praktyki zero. Zmontowałem sobie prowizorycznie kit AVT 5083 i... oczywiście problem już sie pojawia przy wzmacniaczu. Nie działa sprzerzenie zwrotne a na wyjściu (pin 1) jest jakieś dziwne, z niczym nie związane napięcie. Na płytce uniwersalnej ten sam wzmacniacz sprawdziłem przez podpięcie 4-minus, 8 -plus, 2 i 3 połączyłem i do źródła jakiegoś napięcia, 5 i 6 do minusa żeby nie wisiało w powietrzu. Wiec skoro wejścia są podłączone do "jakiegoś" tam napięcia to na wyjściu (pin 1) nie powinno sie pokazać. Np. na wejściu 2,7V a na wyjściu 1,6 przy zasilaniu 16V. Po zmniejszeniu na 11V (zasilanie) jeszcze inne napięcie na wyjściu. Tak zachowują sie dwa egzemplarze które posiadam oraz TL082. Co robie źle?
Skrzydlaty
Stosowanie zamiast LM358 układu TL082 mija się z celem. Podstawowa różnica to wymóg zasilania napięciem symetrycznym dla TL082, ewentualnie podniesienie napięcia na wejściu nieodwracającym do 1/2 Vcc by uzyskać symetrię na wyjściu.
LM358 zadowoli się napięciem niesymetrycznym, i może przyjąć napięcia bliskie wtedy potencjałowi masy czego TL082 nie strawi.
Zauważ, że LM358 pracuje z otwartą pętlą sprzężenia zwrotnego - zatem wzmocnienie jest maksymalne. Drobne napięcie niezrównoważenia i napięcie na wyjściu się pojawi. Trzeba by zajrzeć do notki jakiej wielkości ono jest by to dokładnie ocenić.
