TDA8425 Zasilanie
M@ciej
TDA8425 Zasilanie
Post autor: M@ciej » 26 kwie 2008, 20:23
Witam wszystkich :)
Chcę zastosować w moim układzie kostkę TDA8425 i chciałbym ją zasilać jak najwyższym napięciem (układ tego wymaga). W nocie katalogowej raz piszą, że napięcie zasilania ma wynosić 12V, innym razem, że jest to 16V, która wartość jest prawidłowa?
Post autor: timo66 » 26 kwie 2008, 20:43
wedle noty typowa wartosc to 12V . Czasami można kupić jakiś "ekstra" scalak , który ma dodatkowe oznaczenia w nazwie które wskazują np. na wieksze/mniejsze npięcie zasilania , dodatkowe funkcje itp. :wink:
M@ciej
Post autor: M@ciej » 26 kwie 2008, 22:13
Aha,czyli powyżej 12V nie da sie go zasilać? Grozi uszkodzeniem?
Chodzi o to,ze w układzie mam tez przekaźniki kontaktronowe na 24V,działają one co prawda przy 12V, ale boje się, że mogą to robić niepewnie, więc chciałem podbić napięcie do 15V a nie chce stosować wielu stabilizatorów, już i tak 2 mam przewidziane. Pozostanę chyba przy 12V dla PK też.
Post autor: ZbeeGin » 27 kwie 2008, 8:11
Dokładnie powyżej 16V może się uszkodzić, a wartość do 13.2V jest bezpieczna.
M@ciej pisze:więc chciałem podbić napięcie do 15V a nie chce stosować wielu stabilizatorów, już i tak 2 mam przewidziane.
To zastosuj odpowiednio dobrany rezystor w szeregu i kondensator elektrolityczny 10µF/25V za nim do masy.
Ponieważ układ pobiera Icc max = 35mA prądu, a napięcie zasilania całości Uz=15V, a chcemy uzyskać 12V; to zgodnie z prawem Ohma:
R = (Uz-12V)/Icc = (15V-12V)/0.035A = 3V/0.035A = 85,71Ω
Przybliżymy rezystancję do wartości 100Ω. Oczywiście należy też uwzględnić jaka moc się wydzieli na tej rezystancji:
P = I²R = 0.035² × 100Ω = 0,122W
Przy zastosowaniu rezystora 100Ω/0,25W powinieneś uzyskać napięcie Vcc układu na poziomie 12V. Dodatkowo będziesz miał prosty filtr przeciwzakłóceniowy RC.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 27 kwie 2008, 9:59
Właśnie tak zrobiłem, jest tam rezystor szeregowy 100Ω (zwykły, czyli te 0,25W) a za nim kondensator 100µF/16V, czyli będzie można zasilać wszystko z 15V i przekaźniki będą pewniej się załączać przy wyższym napięciu.
Dzięki Timo66 i ZbeeGin :)
tasza
Post autor: tasza » 28 kwie 2008, 10:02
ZbeeGin pisze:To zastosuj odpowiednio dobrany rezystor w szeregu i kondensator elektrolityczny 10µF/25V za nim do masy.
Osobiście uważam to za ryzykowne i dość nieeleganckie rozwiązanie - pobór prądu przez układ TDA niby jest podany w data-sheet, ale też może się zmieniać w pewnych granicach
np. podczas rekonfiguracji układu (np. praca bloków cyfrowych). Znacznie lepiej
byłoby zastosować dedykowany regulator niskoprądowy np. 78L12 w obudowie TO92.
M@ciej pisze:a nie chce stosować wielu stabilizatorów,
Jeżeli ma to uzasadnienie - to każdy blok funkcjonalny/moduł może lub wręcz powinien
mieć swój własny stabilizator czy lokalny zasilacz.
Post autor: ZbeeGin » 28 kwie 2008, 17:28
tasza pisze:Osobiście uważam to za ryzykowne i dość nieeleganckie rozwiązanie - pobór prądu przez układ TDA niby jest podany w data-sheet, ale też może się zmieniać w pewnych granicach np. podczas rekonfiguracji układu (np. praca bloków cyfrowych).
Uwzględniłem już maksymalny prąd jaki pobierze - teoretycznie - ta kostka. W dodatku rezystor został powiększony do wyższej najbliższej wartości. Zatem nawet jeśli prąd by "podskoczył" to jest zapas.
Jeśli patrzeć na wszystko co jest w elektronice z punktu widzenia elegancji to wiele układów wogóle nie zeszłoby z desek kreślarskich, albo przez dążenie do doskonałości układy rozrastały by się o kilka-kilkanaście elementów. Poza tym takie rozwiązania widziałem już w wielu miejscach, a szczególnie w Audio i CarRadio. Zatem nie ma się czym przejmować.
tasza
Post autor: tasza » 28 kwie 2008, 22:58
Ja trochę bawiłam się TDA8425 i przyczyną wiekszości kłopotów (brumy, "stukanie" przy
zmianie parametrów/nastaw) było badziewnie zaprojektowanie zasilanie,
a TDA pracował na wejściu wzmacniacza lampowego. Dopiero osobny lokalny
zasilacz go ustatkował...
ZbeeGin pisze:Zatem nie ma się czym przejmować
Skoro tak mówisz....to OK, nie wtrącam się.
M@ciej
Post autor: M@ciej » 29 kwie 2008, 11:30
Generalnie ten układ ma oddzielne zasilanie. Ze wspólnego prostownika wyprowadzony jest stabilizator 7805 dla części cyfrowej i 7815 dla 2 przekaźników (steruje nimi ULN2803 z pinem COM podłączonym do zasilania) (te 15V), dodatkowo ze stabilizatora puszczone jest zasilanie dla TDA8425 przez opornik 100Ω, za którym jest jeszcze kondensator 100µF. Całości jeszcze nie uruchamiałem, więc nie wiem,jak to zadziała.
Jeśli chodzi zaś o zakłócenia generowane przez procesor audio, to ważną rzeczą jest oddzielenie masy cyfrowej od analogowej,co też zrobiłem. Jeśli pojawią się dalsze kłopoty z zakłóceniami, będę szukał rozwiązania w zasilaniu, jak proponowała Koleżanka Tasza.
[ Dodano: 2008-05-12, 13:06 ]
Zmontowałem już wszystko. Wzmacniacz działa,tylko słychać lekki brum w głośnikach. Zastosowałem grube przewody łączące masy, zbiegające się w 1 punkcie. Brum może być spowodowany dość cienkimi ścieżkami (szerokość 2-3mm) na płytkach. Zamierzam je wzmocnić dolutowując nań "oskórowany" przewód.
Co do napięć na TDA8425 to mam takie:
Na układ przed wzmacniacza podane jest 14,58V, za opornikiem (bezpośrednio na TDA8425) jest napięcie 12,39V. Na końcówkach mocy TDA7294 mam napięcie ±17,09V. Dość niskie,ale na stanie miałem tylko trafo 2x12V/250W. Całością steruje Atmega8. Jak dobrze pójdzie,to uda się opublikować wzmacniacz w EdW lub EP.
