A co z TDA2004?
A co z TDA2004?
Witam. Niedawno pytałem się o wymagane natężenie aby odpalić TDA2003. Zmieniłem jednak zdanie, gdyż opłacalniej będzie użyć TDA2004. Nie moge się doczytać w karcie katalogowej o natężenie zasilania. Czy wystarczy trafo 15V, 5A?
- joon
Google:
http://www.tde.lth.se/ugradcourses/elek ... f/2004.pdf
Napięcie zasilania :18V
Maksymalny prąd w impulsie: 4,5A
Czy napięcie jakie podałeś to napięcie znamionowe trafa czy otrzymane już na wyjsciu zasilacza za kondensatorami? Jeśli to napięcie trafa to może być za duże po wyprostowaniu ponieważ nawet uwzględniając spadek napięcia na mostku prostowniczym to nadal będzie prawie 20V. Ale na pocieszenie dodam że ta końcówka jest na tyle mocna że powinna wytrzymać takie napięcie o czym świadczy :
"DC Supply Voltage: 28V czyli max napięcie bez sygnału.
oraz
"Peak Supply Voltage (for 50ms): 40V" czyli max impuls napięciowy o czasie trwania 50ms nie może przekroczyć 40V
pozdrawiam
oraz
pozdrawiam
