Fuzz Face - jak zrobic?
kiors
Post autor: kiors » 15 sty 2007, 19:03
Znalazłem taki oto schemat :
I teraz nie wiem skad wziasc rozne podzespoly do niego etc :/
8.2 Kohm (R5)
470 ohm (R4)
33 Kohm (R2)
Q2
Q1
2.2uf
22 uf
100 Kohm (R2)
0.1uf
500K Log (audio) (volume)
1K Linear [1K B](FUZZ)
I czy uda mi sie to zrobic na jakiejs plytce drukowanej za np. 2,5 czy potrzebuje czegos innego? Oczywiscie chcialbym to wszystko zamknac w pudelku o wymiarach zblizonych do normlanego efektu. Jeszcze np. o co chodzi z tymi literkami B, C, E na tej plytce? Chodzi o to zeby sie nie stykaly (tzn zeby wyraznie je oddzielic na schemacie) czy cos innego?
Jestem zielony w sprawach elektroniki etc. Moze porywam sie na gleboka wode ale nie widze nic innego co bym mogl zrobic i by mi sie wyraznie przydalo... ida ferie wiec mam troche czasu :P
Oraz podstawowe pytanie: Czy to ma racje bytu? Musle ze nic prostszego nie znajde wiec proilbym aby nie komplikowac sprawy ktora jak dla mnie ciagle jest czarna magia czy swiatlekim w tunelu.
PS.
Udalo mi sie znalesc:
http://www.centrumelektroniki.pl/sklep/ ... 10558.html
http://www.centrumelektroniki.pl/sklep/ ... 10578.html
http://www.centrumelektroniki.pl/sklep/ ... /8787.html
Nie wiem czy to sie i tak nada wiec prosilbym o odpowiedz i porady. Najchetniej z linkami. Dzieki z gory ^^
mathieiov
Post autor: mathieiov » 15 sty 2007, 19:42
kiors pisze:I teraz nie wiem skad wziasc rozne podzespoly do niego etc :/
Podzespoły kupuje się w sklepie elektronicznym :idea:
kiors pisze:I czy uda mi sie to zrobic na jakiejs plytce drukowanej za np. 2,5 czy potrzebuje czegos innego?
Co to jest płytka za 2,5 :?:
kiors pisze:Jeszcze np. o co chodzi z tymi literkami B, C, E na tej plytce? Chodzi o to zeby sie nie stykaly (tzn zeby wyraznie je oddzielic na schemacie) czy cos innego?
To są oznaczenia wyprowadzeń tranzystora(ów): B - Baza, E - Emiter, C - Kolektor. Nie mają się stykać.
kiors pisze:Czy to ma racje bytu?
Jeśli na schemacie nie ma ewidentnych błędów to będzie działać. Pytanie tylko jak?[/quote]
Co do linków: https://elportal.pl/index.php?module=Co ... 2poznajemy
kiors
Post autor: kiors » 15 sty 2007, 21:07
Hmm dobrze wybralem rzeczy? Bo jesli nie albo co gorsza nic z tego co znalazlem nie ma sie znajdowac w tym ukladzie to prosilbym o pomoc :/
470 ohm (R4)
33 Kohm (R2)
Q1, Q2 - nie wiem co to... Moze ktos jakism gotowym linkiem zapodac? :)
0,1uf - nie ma w tym sklepie co szukalem albo pod jakas inna nazwa. Ale z 0,1uf nie znalazlem :/
2.2uf
22uf
Jesli poszedl bym z takim spisem jaki dalem do elektronicznego to dostal bym to? Ew. gdzie taki jest w rzeszowie bo bywam raz na tydzien i moge podejsc...
Płyta to przykładowo taka cena z kapelusza za 2,5. Chodzilo mi czy nie trzeba jakiejs niewiadomo jak drogiej kupowac :P
Jeszcze raz prosze o pomoc :)
mathieiov
Post autor: mathieiov » 15 sty 2007, 21:19
Ten 33kOhm źle dobrałeś 33R to znaczy 33Ohmy a ma być 33k(kilo)Ohmy.
Q1, Q2 to tranzystory. Niestety nie mamy tu wróżki i musisz podać typy tych tranzystorów (powinno być na stronie z której to ściągnąłeś).
kiors pisze:Jesli poszedl bym z takim spisem jaki dalem do elektronicznego to dostal bym to? Ew. gdzie taki jest w rzeszowie bo bywam raz na tydzien i moge podejsc...
Tak. Witaj w Rzeszowie :) Sklepów jest tu 5.
ul. Powstańców Warszawy
ul. W. Pola
ul. Grottgera
ul. Ossolińskich
ul. ks. Jałowego
kiors
Post autor: kiors » 15 sty 2007, 22:07
33 Kohm
Cała lista potrzebna do budowy to :
PARTS:
Resistors
1 - 33k
1 - 8.2k
1 - 470 ohm
1 - 100k
Potentiometers
1 - 1k linear
1 - 500k log (audio)
Capacitors
1 - 2.2uF
1 - 22uF
1 - 0.1uF
Transistors
For Q1 and Q2, NKT275 or other good germanium transistor of
the PnP Configuration. JD Sleep (www.generalguitargadgets.com)
recommends these other substitutions:
NKT275
AC128
2N508A
2N527
NTE158
NTE126
Wiec musze zdobyc gdzies cos co sie nazywa : NKT275. Na stronie ktorej chcialbym wszystko kupic raczej tego nie ma :/ Podobnych tez nie...
Teraz jest dobrze dobrany ten 33kOhm? :>
mathieiov
Post autor: mathieiov » 15 sty 2007, 22:19
Dalej zły rezystor. Tu jest dobry: http://www.centrumelektroniki.pl/sklep/ ... c2896a9913
Co do tranzystorów: to muszą być tranzystory germanowe PNP. Zapytaj w sklepie o te:
NKT275
AC128
2N508A
2N527
NTE158
NTE126
Jeśli takich nie będzie to o jakiekolwiek inne tranzystory germanowe PNP.
P.S. Grasz na gitarze?
kiors
Post autor: kiors » 16 sty 2007, 19:47
nie :P ale gitare jako tako mam tylko ze kumpel na niej gra... mozna powiedziec ze chce zrobic ten efekt do zespolu tak zeby byla ciekawsza gra :) za to gram na perkusji...
CZĘŚCI:
Rezystory
1 - 33k
1 - 8.2k (tyle ze 1W, wszystkie inna sa 0.25W) - jesli maja byc z tym jakies problemy z powodu roznic w woltach to napiszcie
1 - 470 ohm
1 - 100k
Potencjometry
1 - 1k linear
Kondensatory
1 - 2.2uF
1 - 22uF
1 - 0.1uF (zamieniony na 0.47uF) - w innym temacie byl schemat tez do Fuzza i pisalo ze mozna zamienic 0.1uF na 0.47uF jesli nie mozna dostac nigdzie
Q1,Q2
@SA1013 Pnp 160V/1A - jak jakies inne propozycje z sklepu www.centrumelektroniki.pl to dajcie link. Nie bylo zadnych z tej listy co dalem wczesniej to wzialem intuicyjnie jakis PNP.
Inne:
Dip switch 6pin
Input jack
Output jack
Płytka drukowana (jesli tak to jak? jakis model, wzor. Najlepiej link :) z gotowymi dziurkami czy bawic sie w robienie wlasniej z laminatu, drukowac, dziurkowac etc? :P
Ogolnie jak oceniacie wybor czesci? Jesli jakies propozycje i zastrzezenia to prosilbym aby tego nie skrywac ;)
A i jeszcze jedno. Polecacie kupic opakowanie z plastkiu czy zrobic/znalesc metalowe?
Nie wiem skad wezme ta wtyczke do baterii, chyba bede musial wymontowac z jakiejs starej zabawki... Jesli jednak mozna gdzie takie cudo dostac to prosze o link. Czy moze lepiej dac zasilanie z zasilacza (wystarczylo by podlaczyc kabelki od wtyki tak samo jak od baterii?) lub oba na raz? :P
mathieiov
Post autor: mathieiov » 16 sty 2007, 20:22
Potencjometry źle wybrałeś (oporność i charakterystyka). W ogóle to będziesz te części kupował w internecie czy w sklepie? Bo jeśli w sklepie to nie widzę sensu wyszukiwać części w sklepie internetowym :roll:
kiors pisze:Płytka drukowana (jesli tak to jak? jakis model, wzor. Najlepiej link :) z gotowymi dziurkami czy bawic sie w robienie wlasniej z laminatu, drukowac, dziurkowac etc? :P
Najlepsza będzie płytka uniwersalna (z polami lutowniczymi).
kiors pisze:A i jeszcze jedno. Polecacie kupic opakowanie z plastkiu czy zrobic/znalesc metalowe?
Zależy od Twoich chęci, umiejętności i dostępu do materiałów.
kiors pisze:Nie wiem skad wezme ta wtyczke do baterii, chyba bede musial wymontowac z jakiejs starej zabawki... Jesli jednak mozna gdzie takie cudo dostac to prosze o link.
To się nazywa złączka do baterii 9V lub potocznie kijanka. Można to kupić w sklepie.
kiors pisze:Czy moze lepiej dac zasilanie z zasilacza (wystarczylo by podlaczyc kabelki od wtyki tak samo jak od baterii?) lub oba na raz? :P
Byleby był to zasilacz prądu stałego, najlepiej stabilizowany. Oba na raz nie bardzo.
Odi
Post autor: Odi » 14 lut 2009, 16:26
Ja zrobiłem wersję z dwoma BC 109 C i naprawdę fajnie działa, tylko że obudowę zrobiłem z puszki po paprykarzu, i jak ściszę maksymalnie gitarę to efekt zaczyna odbierać jakieś francuskie radio :grin: .Można jakoś temu zaradzić?
