Czy w tym przedwzmacniaczu (załącznik) mogę zamienić tranzystof J201 (JFET) na MOSFETA np: IRF520?
//edit
Jest to przedwzmacniacz gitarowy.
Zamiana JFETa na MOSFETa
Niby można ale trzeba by wstawić rezystor miedzy bramkę a plus zasilania i tak dobrać jego wartość by w spoczynku na drenie było 4.5V
coś jak tu tranzystor T1
http://sklep.avt.pl/photo/_pdf/AVT2464. ... 900c950c44
Dolutowałem do R2 równolegle kondensator o pojemności 220uF. Po podłączeniu do wieży wzmocnienie wzrosło ale słychać, że niskie tony są zniekształcone (zamiast czystego dźwięku jest "purkanie" - im większa pojemność tym bardziej). Dodatkowo zauważyłem, że układ przepuszcza dźwięk tylko z humpbuckera gitary. Z singli nie.
humbucker i single to nazwy przetworników gitarowych. Ten pierwszy składa się z 2 cewek umieszczonych obok siebie a drugi z jednej. Czyli humbucker to w sumie połączenie /w różnych konfiguracjach/ 2 singli na jednej sztabie magnesu. Humbucker wziął swą nazwę od mniejszej podatności na brumy i inny syf elektromagnetyczny z racji "prawie" zamknięcia obwodu magnetycznego, a single to skrót od single coil /pojedyncza cewka/.
single coil http://www.emginc.com/productimages/S1-S2.jpg
humbucker http://www.lacemusic.com/powered_by_lac ... er_pbl.jpg
W największym skrócie różnią się pasmem przenoszonych F, siłą sygnału no i budową.
