Najlepiej to zacznij od artykułów na temat wzmacniaczy które były w edw a teraz można poczytaj je tu:
http://www.edw.com.pl/index.php?module= ... 2poznajemy (Tranzystory dla początkujących)
I jak to przeczytasz i zrozumiesz jak dział układ WE, WK to wtedy możesz pomyśleć nad robieniem jakiegokolwiek wzmacniacza na elementach dyskretnych. W sumie to jest w miarę proste, trzeba na to trochę czasu poświecić żeby, tego wszystkiego się nauczyć, a w szczególności rozumieć intuicyjnie jak działa tranzystor bo gotowe wzory nic tu nie pomogą.
Bo mógłbym zasypać cię wzorami, ale co to da skoro ty ich nie zrozumiesz. I ważniejsza od wzorów jest tu intuicja i rozumienie za co dany tranzystor jest odpowiedzialny w układzie.
A tak ogólnie to tranzystor T1 na schemacie „wzm0.1” pracuje w układzie wspólny emiter(WE) tak samo jak pierwszy na schemacie „idea”.
Wzmocnienie tego tranzystora wynosi Ku=R5*(Ic/26mV)=220V/V.
Gdzie Ic to prad kolektora ustalony przez rezystor R13 i rezystory R6,R4
Tranzystor T2,T3 połączone są w układzie darlingtona i pracują w układzie wtórnika (WK), czyli powtarzają napięcie z kolektora T1 na rezystor R4.
No i tranzystory T4,T5 pracują też jak wtórniki napięci w połączeniu zwanym parą komplementarną. Po prostu tranzystor T4 przepuszcza na wyjście dodatnie połówki sygnału a T5 ujemne połówki sygnału a bardziej dokładnie to rozładowuje kondensator C6 w czasie ujemnej połówki.
Wszystkie kondensatory w tym schemacie odpowiedzialne są też za dolną częstotliwość graniczną wzmacniacza.
Wzmocnienie całego wzmacniacza obciętego pętlą sprzężenia zwrotnego przez R11 i R10, wyznaczone jest przez stosunek właśnie tych dwóch rezystorów R11 i R10 i wynosi Ku=R11/R10=22V/V.
Rezystor R10 wyznacza od razu rezystancje wejściową wzmacniacza.
I warto to zapamięta bo tak jest w każdym wzmacniaczu. Np. w tym pierwszym schemacie z tego posta w tym układzie z dwoma wzmacniaczami różnicowymi
Wzmocnienie całego wzmacniacza wynosi
Ku=R2/R1=33/1=33V/V bo to właśnie te rezystory sa w pętli ujemnego sprzężenia zwrotnego. Rezystancja wejściowa wynosi 33K.
Pozostałe rezystory odpowiadają z ustalenie odpowiednich punktów prący tranzystorów, dobrane odpowiednio do uzyskania założonych parametrów technicznych.
