Wzmacniacz buczy
Miskofff
Wzmacniacz buczy
Post autor: Miskofff » 21 lis 2011, 19:33
Witam, mam wzmacniacz który zrobił wujek jest on na kd 502. Wymieniłem koncówki mocy, kiedy podłączyłem głośniki i włączam wzmacniacz bez niczego tzn. nic do niego nie podłączam strasznie buczy. Nie wiem czym może to być spowodowane, proszę o jakieś sugestie.
mr_x
Post autor: mr_x » 21 lis 2011, 20:08
Po zwarciu wejścia do masy też? Jeśli nie, znaczy, że na wejście przenikają zakłócenia sieci zasilającej.
Miskofff
Post autor: Miskofff » 21 lis 2011, 21:26
Rozumiem, a co dokładniej może być nie tak? masz jakiś pomysł??
mr_x
Post autor: mr_x » 21 lis 2011, 22:38
Przewód sygnałowy jest długi? Jest też ekranowany?
Miskofff
Post autor: Miskofff » 22 lis 2011, 7:30
nie zależnie jak podłącze, bucz nawet jeśli wogóle nie włoże kabla to buczy bardzo mocno, obojetnie co bym zrobil przy wlaczeniu strasznie buczy. Wydaje mi się że może być coś spalone w środku, ale nie zabardzo pale się żeby to otwierać.
rezasurmar
Post autor: rezasurmar » 22 lis 2011, 9:50
Sprawdź czy bez podłączenia głośników jest jakieś napięcie na wyjściu, powinno być zero, ewentualnie kilkadziesiąt miliwoltów. Jeżeli jest więcej, to ewidentnie masz uwaloną końcówkę. Zewrzyj wejście i sprawdzaj wtedy.
PS. Nie sprawdzaj wzmacniacza nigdy na głośnikach, podepnij rezystor 10ohm paru watowy, albo najlepiej żarówkę z migaczy 24V+rezystor 4,7ohm 5W. Jak się wzmacniacz wzbudzi to możesz się pożegnać z głośnikami wysokotonowymi.
