Witam posiadam głośnik przenośny z radiem SU-06 dokładnie taki http://henryx.com.pl/glosniki-mp3-radio-zs11.html
Producent w instrukcji zaznaczył następujące punkty:
Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin - grozi uszkodzeniem akumulatora.
Nigdy nie używaj urządzenia podczas ładowania!
Ogólnie urządzenie jest ładowane napięciem 5V , rozkręciłem radio i nie zauważyłem żadnego układu sprawującego nadzór nad poziomem naładowania akumulatora (dołączyłem jeszcze drugi z noki BL-4C) Poszukałem trochę i właśnie czy można ładować takie baterie (fabryczna + BL-4C od noki) z przejściówki do e-papierosa (daje ona 4.2V 420mA dodatkowo posiada sygnalizację naładowania baterii, pytam bo baterie w e-p mają 3,7 V i jakieś 1100mA) , czy wtedy będę mógł ładować i jednocześnie używać radio ?
Poniżej fotki z płytek radia :
Modyfikacja radia SU-06
- panel 1.JPG (162.14 KiB) Przejrzano 18589 razy
- panel 2.JPG (169.76 KiB) Przejrzano 18589 razy
- tył.JPG (142.04 KiB) Przejrzano 18589 razy
- tył2.JPG (157.92 KiB) Przejrzano 18589 razy
- tył3.JPG (184.25 KiB) Przejrzano 18589 razy
- joon
http://propix.com.pl/pl/p/Modul-mini-la ... -micro/350 wstaw dla świętego spokoju taką, koszt niewielki na all za 4 zł kupisz, i Chińczyka jeszcze taniej.
Z mojego doświadczenia (niepoparte dokładnymi badaniami), na na skrócenie żywotności nie ma wpływu prąd ładowania, a temperatura (ogniwa mogą się grzać przy wyższym prądzie, sama ładowarka nie powinna byś umieszczona blisko ogniwa).
Drugi ważny aspekt, ogniwa litowe nie lubią pracy buforowej, czyli sytuacji gdy chwilowy prąd obciążenia jest większy od prądu ładowania. Jeśli chcesz obniżać prąd ładowania, postaraj się by w trakcie ładowania radio nie grało zbyt głośno.
Hm... teoretycznie radio ma moc 6W czyli coś 0,5A a opornik jaki zastosowałem do 2,2k , nie umiem oszacować jaki prąd biegnie przez układ, lecz będzie on powyżej 0,5A , radia nie słucham głośno i wątpię czy prąd obciążenia jest większy od prądu ładowania, ale sprawdzę ładując na ful i włączę radio (jeżeli dioda sygnalizująca naładowanie nie zgaśnie to będzie ok), Prawdę pisząc pierwszy raz spotkałem się z twierdzeniem że ładowarka nie powinna być w pobliżu baterii, ale może coś w tym jest.
