Modyfikacja radia SU-06
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 02 lut 2015, 21:29
Witam posiadam głośnik przenośny z radiem SU-06 dokładnie taki http://henryx.com.pl/glosniki-mp3-radio-zs11.html
Producent w instrukcji zaznaczył następujące punkty:
Nie ładuj urządzenia dłużej niż 5 godzin - grozi uszkodzeniem akumulatora.
Nigdy nie używaj urządzenia podczas ładowania!
Ogólnie urządzenie jest ładowane napięciem 5V , rozkręciłem radio i nie zauważyłem żadnego układu sprawującego nadzór nad poziomem naładowania akumulatora (dołączyłem jeszcze drugi z noki BL-4C) Poszukałem trochę i właśnie czy można ładować takie baterie (fabryczna + BL-4C od noki) z przejściówki do e-papierosa (daje ona 4.2V 420mA dodatkowo posiada sygnalizację naładowania baterii, pytam bo baterie w e-p mają 3,7 V i jakieś 1100mA) , czy wtedy będę mógł ładować i jednocześnie używać radio ?
Poniżej fotki z płytek radia :
panel 1.JPG (162.14 KiB) Przejrzano 16726 razy
panel 2.JPG (169.76 KiB) Przejrzano 16726 razy
Post autor: joon » 03 lut 2015, 17:36
http://propix.com.pl/pl/p/Modul-mini-la ... -micro/350 wstaw dla świętego spokoju taką, koszt niewielki na all za 4 zł kupisz, i Chińczyka jeszcze taniej.
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 04 lut 2015, 0:09
OK dziękuję bardzo za poradę :)
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 17 lut 2015, 13:29
Witam ponownie, kupiłem dedykowany układ do ładowania baterii li-ion 3,7V 890mA na TP4056 ma on możliwość ładowania ogniw prądem do 1A (rezystor montowany fabrycznie). Czy są jakieś zalecane parametry jakim prądem należy ładować baterie BL-4C , czy może być to i nawet 1A ?
Post autor: joon » 19 lut 2015, 13:04
Mniejszy prąd- większa trwałość baterii.
Co do ładowarki na TP4056- nie udało mi się na dłuższą metę uzyskać deklarowanego prądu- układ najzwyczajniej nagrzewał się a zabezpieczenia zmniejszały prąd.
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 19 lut 2015, 16:12
Aha, rozumiem, znalazłem info że bateria li-ion jest bezpieczna wtedy gdy ładuje się przynajmniej 2 godziny, a czy gdy ładuję baterię z tego układu to czy mogę wtedy używać radia ?
Post autor: joon » 19 lut 2015, 16:56
Nie widzę przeciwwskazań.
Post autor: Ertew » 21 lut 2015, 22:51
Z mojego doświadczenia (niepoparte dokładnymi badaniami), na na skrócenie żywotności nie ma wpływu prąd ładowania, a temperatura (ogniwa mogą się grzać przy wyższym prądzie, sama ładowarka nie powinna byś umieszczona blisko ogniwa).
Drugi ważny aspekt, ogniwa litowe nie lubią pracy buforowej, czyli sytuacji gdy chwilowy prąd obciążenia jest większy od prądu ładowania. Jeśli chcesz obniżać prąd ładowania, postaraj się by w trakcie ładowania radio nie grało zbyt głośno.
luzik1980
Post autor: luzik1980 » 26 lut 2015, 8:03
Hm... teoretycznie radio ma moc 6W czyli coś 0,5A a opornik jaki zastosowałem do 2,2k , nie umiem oszacować jaki prąd biegnie przez układ, lecz będzie on powyżej 0,5A , radia nie słucham głośno i wątpię czy prąd obciążenia jest większy od prądu ładowania, ale sprawdzę ładując na ful i włączę radio (jeżeli dioda sygnalizująca naładowanie nie zgaśnie to będzie ok), Prawdę pisząc pierwszy raz spotkałem się z twierdzeniem że ładowarka nie powinna być w pobliżu baterii, ale może coś w tym jest.
