Unitra Tosca 303->pytania, pomoc.
Witam jak w temacie, jestem posiadaczem amplitunera Tosca 303, amplituner trochę przeleżał na strychu, jest sprawny, radio już jest przestrojone na obecny zakres. Do amplitunera mam podłączony zestaw głośników ZG15C11 (kolejne znalezisko na strychu), przy włączaniu amplitunera jest nie przyjemny stuk w głośnikach, chciałem zamontować układ opóźniania załączania głośników ale w domu mam układ miękkiego startu transformatora (Ten ) czy można go podłączyć do TS 90/16? Zniweluje mi stuki w głośnikach, czy jest to blednę rozumowanie? Jeszcze pozostaje kwesta kondensator Elwy który jest w Tosce, jak należy połączyć dwa elektrolity którymi chciałem zastąpić Elwe, (Kondensatory ) jak również widać ich wyprowadzenia są krótkie czy aby je wydłużyć i połączyć z płytką mogę użyć srebrzanki czy czegoś innego?
Wszystkie porady mile widziane.
1. W tym sprzęcie jest transformator tzw. EI, a softstart stosujesz do toroidów, żeby prąd ich rozruchu nie wysadzał bezpiecznika w sprzęcie / mieszkaniu. Nie ma to związku ze stukiem w głośnikach. Można zrobić / kupić układy opóźnionego załączania głośników.
2. Możesz kondensator filtrujący wymienić, ale pytanie: po co? Słychać przester na większych poziomach głośności? No ale skoro chcesz zrobić samą sztukę dla sztuki, to oryginalnie siedział tam 4700uF/40V i to powinno wystarczyć w zupełności, oczywiście możesz dać na 50V. Powinieneś znaleźć taki kondesator z dłuższymi "nogami", oczywiście zabezpieczyć je koszulką termokurczliwą tam gdzie wystają i git
P.S. Piszesz "kondensator Elwy", czyli mamy sobie zgadnąć o jaki kondensator chodzi :> ? Miło jest załączać schemat lub zdjęcie sprzętu. Ale ok, zgaduję, że chodzi o filtr w zasilaczu.
Dobrze rozumiem, do tego zmierzałem czy tylko stosuje się soft start do toroidow czy i do takich transformatorów.
Co do kondensatora, chodził o ten zaraz za mostkiem prostowniczym czyli 2x4700uF/40V, jak połączyć dwa kondensatory i zastąpić ten. Gdzie dostać w takim wypadku kondensatory z dłuższymi nóżkami?
Jaki opóźniacz głośników zastosować? Cos z oferty AVT czy z innych sklepów, pewnie i tak nie ma różnicy, przecież każdy działa tak samo
W załącznikach, foto i schemat.
- Tosca AWS 303 amplituner.zip
- Schemat
- (153.61 KiB) Pobrany 1015 razy
Stare kondensatory mają większą rezystancję wewnętrzną od nowoczesnych.
Jeśli w układzie prąd ładowania kondensatora był ograniczony rezystancją wewnętrzną kondensatora i bezpiecznika, to po wymianie na na nowy mogą się spalić bezpieczniki.
Softstart pewnie bardziej zaszkodzi niż pomoże.
Bawiłem się z amplitunerem Zodiak. Przy powolnym zwiększaniu napięcia zasilania, aż do momentu osiągnięcia pewnego napięcia zasilania, na wyjściu głośnikowym pojawia się pełne napięcie z kondensatora. Po osiągnięciu jakiegoś napięcia zasilania wzmacniacz działa normalnie i na wyjściu coś koło zera.
Niestety wiem o co chodzi, ale jeszcze nic z tym problemem nie zrobiłem.
Mam zamiar na przekaźniku przełączać obciążenie wzmacniacza:
Wzmacniacz jest podłączony do rezystora, pewnie dam coś koło 10 om / 5 W, po załączeniu przekaźnika wzmacniacz zasila głośniki zamiast rezystorów.
Druga opcja to budowa wzmacniacza na jakimś TDA który umie się włączyć bez stukania.
Nie wiem jak dla ciebie, ale dla mnie moc 1W jest dobrze słyszalna, a 2x 5W w zupełności wystarczy do słuchania radia kilkanaście metrów dalej.
[quote="Damian89"]Chodzi mi o coś takiego [URL=http://allegro.pl/a-112-uklad-zabezpiec ... 98831.html]LINK[/URL] rozumiem ze stuki zniweluje taki układ, jednak nie bardzo wiem na jakie napięcie zamówić "Zestaw wystepuję w wersji z zasilaniem do 48V oraz z napięciem zasilania powyżej 48V"[/quote]
Stuki powodowane są stanami nieustalonymi, powstają podczas włączania i wyłączania, dlatego konieczny jest układ opóźnionego dołączania głośników i natychmiastowego odłączania ich po wyłączeniu. To na jakie napięcie zależy od tego jakim napięciem zasilany jest wzmacniacz. Wystarczy zmierzyć.
Schemat zasilacza
Moze ktoś pomoże
schemat
a tu widok bezpieczników
bezpieczniki
schemat jest dla mnie dość nie czytelny, wada wzroku. Nie idzie go nawet wyostrzyć ani powiększyć.
Moze ktoś pomoże
schemat
bezpieczniki
000andrzej
No ale w czym potrzebujesz pomocy? Skoro kondensator filtrujący jest na 40 V no to nie ma siły, żeby gdzieś występowało wyższe napięcie (przynajmniej w praktyce). A jak chcesz wiedzieć dokładnie jakie jest napięcie zasilania, to mierzysz na tym kondensatorze... Jeśli masz się gdzieś podłączyć z zasilaniem tego opóźnionego załączania, to właśnie tam.Damian89 pisze:Schemat zasilacza
Moze ktoś pomoże
schemat
bezpieczniki
Focia bezpieczników bardzo ładna, w jakim celu?
