Led, swiatlo w rytm muzyki ??
arturozo
Post autor: arturozo » 25 cze 2008, 14:39
Witam, nie jestem pewien czy to dobry temat ale napisze. Co trzeba zrobic zeby podpiac neon tak aby swiecil w rytm muzyki ze np puszcze muzyke z kompa i mi komp w jej rytmie bedzie migal ??
Przykład:http://pl.youtube.com/watch?v=awQjVfiDyz4
elemaniac
Post autor: elemaniac » 25 cze 2008, 14:57
Prosty układzik na pojedynczym tranzystorze bo wystarczył (tak myślę).
end
Administrator
Post autor: end » 25 cze 2008, 15:13
elemaniac pisze:Prosty układzik na pojedynczym tranzystorze bo wystarczył (tak myślę).
No to jak taki prosty to może coś zaproponuj? Twoja odp. wniosła tyle co nic... (może nieprawda?)
Do tematu:
Ten "neon" to pewnie diody LED włożone do rurki z obu stron tak więc można pomyśleć nad tym:
Poza tym.. google nie boli...
http://www.google.pl/search?source=ig&h ... %3Dlang_pl
arturozo
Post autor: arturozo » 25 cze 2008, 16:00
Hmmm, elektryk ze mnie beznadziejny, więc wątpię żebym był w stanie zrobić coś takiego. Może można dostać gdzieś takie urządzonko?
Na allegro znalazłem coś podobnego:
[img]http://www.latawce_jarka.republika.pl/EQ/1a.jpg[/img]
[img]http://www.latawce_jarka.republika.pl/EQ/1.jpg[/img]
Link do aukcji: http://allegro.pl/item388537299_nowosc_ ... er_el.html
end
Administrator
Post autor: end » 25 cze 2008, 16:34
Można, ale czy takiego efektu chciałeś?
Można taki "neon" (diodę LED) podłączyć przez rezystor wprost do wyjścia wzmacniacza, albo do głośnika. Ale będzie to działało tylko wtedy jak dasz trochę mocy... Oczywiście łatwo taką diodą spalić przy dosyć dużym wysterowaniu wzmacniacza mocy.
Lub zrobić prościej to co na obrazku poniżej. Garstka elementów i gotowe. Koszt wykonania to w sumie 0zł bo elementy te można wygrzebać np. ze starego magnetofonu.
Mogę Ci to zmontować i wysłać - zapłacisz mi tylko za wysyłkę (list polecony priorytet)
Mam w domu jakieś LED'y białe ultrajasne to mogę polutować - ewentualnie wymienisz sobie na inne - można wydłubać ze zużytej zapalniczki z diodami - one też dosyć dobrze świecą w ciemności.
+12V masz z zasilacza komputera
a oto schemat:
tasza
Post autor: tasza » 26 cze 2008, 12:36
arturozo pisze:Hmmm, elektryk ze mnie beznadziejny, więc wątpię żebym był w stanie zrobić coś takiego.
Eeee tam...przecież to co Ci namalował Endzik to jest prościzna maksymalna,
nawet "pająka" możesz na kawałku tektury zrobić...
nie wiesz czy nie dasz rady, dopóki nie spróbujesz, co nie?
Ewentualnie możesz sobie kupić taki kit (zestaw) i polutować - powinno być całkiem ok:
http://www.sklep.avt.com.pl/photo/_pdf/AVT2742.pdf
http://www.sklep.avt.com.pl/go/_info/?u ... 24&lang=pl
arturozo
Post autor: arturozo » 27 cze 2008, 13:03
Dzieki wszystkim za pomoc. Dogadalem sie juz z End'em i jakos sobie poradzilismy z tym :wink:
Opornik
Post autor: Opornik » 02 lip 2008, 9:56
A gdzie tu podłączyć sygnał audio ?
end
Administrator
Post autor: end » 02 lip 2008, 12:23
Dioda LED 1 w tym układzie to dioda migająca i robi za swojego rodzaju generator. Oczywiście my pozbędziemy się diody i przez R1 któremu zmienimy wartość na 1k podajemy sygnał na bazę tranzystora.
Opornik
Post autor: Opornik » 02 lip 2008, 20:45
Dzięki :wink:
A ten tranzystor może być BC546?
Mogę dać super fluxa z rezystorkiem 1kΩ?
Czy rezystor może być przed diodą , czy za nią ?
A g dzie dać minus z głośnika?
To musi być zasilacz komputerowy?
elemaniac
Post autor: elemaniac » 03 lip 2008, 7:20
Opornik pisze:A ten tranzystor może być BC546?
Pewnie, że tak bo zarówno BC 547 jak i 546 to NPN.
Super fluxa możesz tam dać.
Zdecydowanie przed.
Opornik pisze:A g dzie dać minus z głośnika?
Minus dajesz na masę układu.
Opornik pisze:To musi być zasilacz komputerowy?
Nie musi o ile masz jakieś źródło 12V.
Opornik
Post autor: Opornik » 03 lip 2008, 11:01
Dzięki :grin:
Tak będzie dobrze? :arrow:
(3.46 KiB) Pobrany 13028 razy
elemaniac
Post autor: elemaniac » 03 lip 2008, 11:20
No to powinno być ok.
Aro
Post autor: Aro » 03 lip 2008, 13:54
W sierpniowym EdW będzie opisany prosty sterownik do takich neonów, trochę cierpliwości :wink:
GX
Post autor: GX » 06 lip 2008, 20:41
układ musie być podłączony do głośnik robiłem kiedyś coś takiego ale nie pamiętam schematu wie Ci za bardzo nie pomogę
