Avt 2829 problem z pilotem .
Witam . Ostatnio kupiłem płytkę z zaprogramowanym procesorem z kitu AVT2829. Po złożeniu całego układu . Włączyłem go , nic sie złego nie działo , myślę git działa . Więc wziąłem sie za dopasowanie pilota do układu . Według instrukcji wcisnąłem S1 i po kolei wciskałem na pilocie włącz/wyłącz , podgłoś , ścisz . Wszystko było okej po każdym naciśnięciu mrugała dioda 3 razy . Lecz gdy chciałem sprawdzić czy działa , nacisnąłem Power na pilocie i nic sie nie stało . Po kilku przyciśnięciach też nic , aż w pewnym momencie nie mogłem nawet włączyć sterownika normalnie przyciskiem S2 . Co to może być przyczyną ??
Witam. Miałem podobny problem. Spróbuj dopasować pilot w następujący sposób:
Podłącz układ do zasilania (podaj 230V do złącza Z1). Następnie włącz układ przyciskając mikroswitch S2. Po czym wciśnij S1 i dokonaj konfiguracji tak jak to wcześniej Czyniłeś. gdy skonfigurujesz już 3 przyciski, powinieneś odłączyć układ od zasilania (odłączyć 230V od złącza Z1). Po czym zasil znów układ. Wszystko powinno działać prawidłowo.
Powodzenia
Powodzenia
Mam ten sam kit i ten sam problem. Rozmawiałem z autorem tego projektu, jego zdaniem najprawdopodobniej jest źle zaprogramowany procesor. Chciałem go sam przeprogramować za pomocą programatora ISP ale niestety procesor ten jest zablokowany przez korporację AVT i jedynie programatorem równoległym dałoby się go przeprogramować.
no to co AVT sobie myślą ?? i co będę musiał kupić nowy procesor i programator żeby samemu go zaprogramować . No to po co kupowałem ten kit ??
Niech się kolega powstrzymuje przed stosowaniem takich słów. Post zmieniony. ZbeeGin
Ostatnio zmieniony 01 sty 1970, 1:00 przez adam1717, łącznie zmieniany 1 raz.
Trochę czasu mi to zajęło za nim ponownie wróciłem do tematu tego kitu.
A więc tak, myliłem się co do zabezpieczonego attiny 2313, miałem zły programator, a właściwie mówiąc w jego konstrukcji był błąd, po zrealizowaniu nowego programatora udało się spokojnie odczytać zawartość procesora jak i zapisać. Pierwsze co mi się w oczy rzuciło to to , że jeden z fusebitów był źle ustawiony, Fusebit GFE ale jego zmiana niczego nie wniosła, przeprogramowałem chyba z 20 razy i nic, jedyna rzecz jaka się pojawiła to taka, że jak następuje spadek napięcia za duży to wtedy się sam wyłącza, ale aby go z pilota włączyć czy wyłączyć za żadne skarby. Lada dzień przyjdą do mnie nowe sztuki attiny 2313 i wtedy zobaczę czy to coś zmieni.
adam1717 i dostałeś jakąś wiadomość od AVT?
adam1717 no i problem rozwiązany. Napisałem ponownie do autora, bo nawet nowe procesory nie chciały działać, dostałem od niego działający wsad i również odpowiedź dlaczego nie chciało działać, w nowszej wersji bascoma jest jakiś błąd i źle następuje kompilacja programu. W tej chwili posiadam wsad, który na 100% działa. Masz możliwość przeprogramowania swojego procesora? Jak coś to pisz.
- Misiek84LG
Nie dawno zmajstrowałem ten sterownik i taki sam problem. Jak go rozwiązaliście? Piszcie!
[ Dodano: 2008-02-29, 19:59 ]
Kombinowalem jak tylko mogłem i nic, czy to jest tylko wina wsadu? Czy ktoś może go udostępnić?
[ Dodano: 2008-03-01, 17:10 ]
Po wgraniu dobrego softu nadal to samo, działa załączanie triaka ale nie uruchamia silnika, każde wczytanie jest potwierdzane trzykrotnym mignięciem diody zielonej D1 ,przy załączeniu triaka świeci tez dioda D1, przy odbieraniu komend > w lewo, >w prawo powinny pojawiać się stany wysokie na nóżkach 16 i 17 a tak nie jest, układ nie reaguje na komendy sterujące silnikiem . Czy ktoś wie jak temu zaradzić?
Ostatnio zmieniony 02 mar 2008, 7:51 przez Misiek84LG, łącznie zmieniany 2 razy.
witam wszytskich,
To ja jestem autorem tego kitu, dopiero nie dawno dowiedziałem się o istnieniu problemu. Sam nie potrafie wyjaśnić dlaczego różne wersje bascoma tworzą różne pliki binarne po kompilacji identycznego kodu. Dla wszytkich zainteresowanych: ponieważ limit na wszystkie załączniki na tym forum został przekroczony zamieściłem na zewnętrznym serwerze dobry wsad dla procesora.
sterownik.audio.30.01.08.BIN
