Zabezpieczenie głosników
złota rączka
Post autor: złota rączka » 09 sty 2008, 21:16
Czy ktoś ma może schemat zabezpieczenia głośników przed pojawianiem się napięcia stałego
Koniecznie na tranzystorach WZ Mono zasilanie +/- 60V
Artur1
Post autor: Artur1 » 10 sty 2008, 17:19
Zeby zabezpieczyć głośniki przed pojawieniem się napięcia stałego możesz włączyć w szereg z nimi kondensator o pojemności ok 2000uF. Wtedy napięcie stałe nie będzie płynąć przez głośniki, bo kondensator stanowi przerwę dla prądu stałego.
Post autor: joon » 12 sty 2008, 11:22
Kondensator nie bardzo z tego względu że musiałby to być kondensator na prąd zmienny o dużej pojemności, a takie są dość drogie. Polecam układ zbudowany na przekażniku, było już parę takich projektów.
micik
Post autor: micik » 16 sty 2008, 8:55
Artur1 pisze:Zeby zabezpieczyć głośniki przed pojawieniem się napięcia stałego możesz włączyć w szereg z nimi kondensator o pojemności ok 2000uF. Wtedy napięcie stałe nie będzie płynąć przez głośniki, bo kondensator stanowi przerwę dla prądu stałego.
Witam! Dobrze piszesz, tylko trzeba dać dwa kondensatory w szereg i to plusami, lub minusami do siebie, bo pod jednym nastąpi przesunięcie fazowe!
Artur1
Post autor: Artur1 » 16 sty 2008, 13:06
Kondensator daje przesunięcie fazowe -90°, ale nie przeszkadza to w słuchaniu muzyki z głośnika.
micik
Post autor: micik » 16 sty 2008, 13:38
Mnie to też nie przeszkadza, ale zawsze znajdzie się taki, co mu to będzie przeszkadzać, więc lepiej dać dwa, w tedy przesuniecie się zniweluje!
Artur1
Post autor: Artur1 » 16 sty 2008, 13:42
Przecież jak połączysz szeregowo dwa kondensatory to zmniejszy się pojemność a przesunięcie fazowe będzie takie samo.
[ Dodano: 2008-01-16, 14:07 ]
W takim razie jak jest z cewkami??
Łączy sie je równolegle??
micik
Post autor: micik » 16 sty 2008, 14:08
Jeżeli połączysz je takimi samymi biegunami do siebie, to się zniesie, a co do pojemności to wiadomo, trzeba dać większą żeby się wyrównało!
Ale właściwie starsze wzmacniacze z zasilaniem pojedynczym wszystkie miały kondensator i nikomu to nie przeszkadzało, więc nie ma się, co nad tym rozczulać!
Artur1
Post autor: Artur1 » 16 sty 2008, 14:27
A gdyby zastorować transformatory podłączane do wyjścia wzmacniacza i końcówek głośnika. Wtedy też nie popłynąłby prąd stały. Przekładnia transformatora musiałaby mieć wartość 1.
Post autor: joon » 16 sty 2008, 20:06
Każdy kondensator wprowadza przesunięcie fazowe.. A co do tego czy przeszkadza czy nie to tylko niepotrzebna dyskusja by sie zaczęła...
Post autor: ZbeeGin » 16 sty 2008, 20:29
Kombinujecie jak koń pod górkę. To ma być kompletny system, który fizycznie odłączy głośniki od wyjścia wzmacniacza, gdy pojawi się na nim znaczne napięcie stałe. Z reguły próg zadziałania przy takich wzmacniaczach (60V zasilania sugeruje iż sprzęt jst estradowy) wynosi 1V niezależnie od bigunowości.
Dlatego proponuje znaleć jakąkolwiek instrukcję serwisową takiego wzmacniacza i schemat takiego układu będzie tam umieszczony. Na początek może firma CROWN, która na swej stronie publikowała instrukcje serwisowe swych produktów. http://www.crownaudio.com/amps.htm (Patrz Support, Discontinued products)
