Budowa wzmacniacza
Szkieletor74
Budowa wzmacniacza
Post autor: Szkieletor74 » 07 maja 2007, 12:25
Witajcie!
Jestem początkującym elektronikiem i jestem ciekawy czy jest możliwe zbudowanie wzmacniacza, którego moc byłaby równa 2 x 1000 w?
W internecie można znaleźć wiele różnych materiałów na ten temat (np. taki jak w załączniku). Napisane tam jest o "gałęziach".
(jeśli chcesz zbudować wzmacniacz o większej mocy wykonaj drugą gałąź).
Czyli wynika z tego, że im więcej takich gałęzi to tym większa moc??
Proszę o odpowiedź.
Oto załącznik
Aro
Post autor: Aro » 07 maja 2007, 14:03
Teoretycznie jest możliwe zrobienie wzmacniacza nawet do kilkuset tysięcy wat. W praktyce największe mają kilka tysięcy. Ale są to raczej pojedyncze egzemplarze, jedynie na pokaz. Łatwiej jest zbudowac kilka wzmacniaczy mniejszej mocy i sterowac nimi odpowiadającą ilośc głośników. Budowa pojedynczego stopnia 1000W jest nieopłacalna i trudna. Pozatym nie ma takich głośników. Więc lepiej wykonac dwa wzmacniacze 500W i sterowac dwie kolumny.
Szkieletor74
Post autor: Szkieletor74 » 07 maja 2007, 15:19
Dzięki za odpowiedź!
Post autor: ZbeeGin » 07 maja 2007, 19:59
Szkieletor74 pisze:(jeśli chcesz zbudować wzmacniacz o większej mocy wykonaj drugą gałąź).
Trochę tutaj zostały pomylone pojęcia. Druga gałąź to drugi wzmacniacz o takiej samej mocy i budowie, połączony w tzw. mostek (bridge amplifier). Teoretycznie moc się poczwarza, ale praktycznie jest to tylko 2 - 2,5 razy.
Aro pisze:Ale są to raczej pojedyncze egzemplarze, jedynie na pokaz.
Niekoniecznie. Dobry wzmacniacz estradowy to właśnie od 2,5kW wzwyż (oczwywiście w mostku).
Aro pisze:Pozatym nie ma takich głośników. Więc lepiej wykonac dwa wzmacniacze 500W i sterowac dwie kolumny.
Nic nie stoi na przeszkodzie by połączyć parę głośników. Pamiętać trzeba tylko o minimalnej impedancji jaką można obciążyć wzmacniacz. Niektóre mogą nawet napędzić zestawy o impedancji 2Ohm, bez żadnej szkody dla wzmacniacza.
Największe głośniki jakie miałem w rękach to basy o mocy 600W i rozmiarze 18". Zatem tak tragicznie nie ma.
Shematy starszych modeli i paru nowszych firmy QSC: http://www.qscaudio.com/s...ort/schems1.htm Na 100% znajdziecie tam porządny wzmacniacz.
aktus
Post autor: aktus » 05 mar 2008, 23:42
O ile sobie przypominam, to jest to kit AVT-5000. Nie polecam tego kitu, bo bardzo ciężko dostać tranzystory ( 2sj201 i 2sk1530 ), a ich cena jest spora ( przeszło 400zł za te tranzystory ). Jest na stronie tremolo.pl schemat końcówki mocy na 20kW, ale raczej nie polecał bym nawet myśle o budowie czegoś takiego ;). Zrób lepiej na początek jakiś wzmacniacz 100W, zobaczysz jakie są problemy a potem dopiero bierz się za coś większego.
Ozeh
Post autor: Ozeh » 06 mar 2008, 22:42
Wracając do tematu głosników to troche nie macie racji twierdząc że takie wzmacniacze na nic sie nie przydadza. Ciekawe czym można by napędzić taki przetwornik:
600W RMS to nie sciema!
aktus
Post autor: aktus » 08 mar 2008, 1:22
"Ryzyko", że będziesz wykorzystywał w cywilnych warunkach 600W jest raczej małe. z każdym dodatkowym Watem ilośc kasy potrzebna na złożenie/kupienie takiego sprzętu rośnie bardziej niż Waty...
end
Administrator
Post autor: end » 08 mar 2008, 12:12
Można zastosować tańsze IRFP240/IRFP9240 i też będą dobre.
aktus
Post autor: aktus » 08 mar 2008, 18:27
IRFP240-MBR 6.15
IRFP9240-MBR 5.53
Wychodzi w sumie jakieś 115 złotych. Fakt sporo mniej, ale i tak wzmacniacze o takich mocach sporo kosztują.
Dla porównania ceny "oryginałów":
2SK1530-TOS 14.30
2SJ201-TOS 24.59
( czyli około 389 zł )
micik
Post autor: micik » 09 mar 2008, 22:38
Witam! Cały problem rozbija się tu o stopień prądowy! Jeżeli napięcie zasilania będzie takie jak na kondensatorach, czyli 2x100V, to przy 4 Ohm będziesz miał, 625W, ale jeżeli dołożyłbyś kilka par w stopniu prądowym, to można byłoby to podstawić pod 2 Ohm, co dałoby już 1200W, a przy 1 Ohm, już 2400W. Albo tak jak Koledzy radzą w mostek, ale to wyjdzie o wiele drożej!
