Konstrukcja subwoofera
robson
Post autor: robson » 18 wrz 2006, 16:56
Moje pytanie może wydać się nieco dziwne ale kto pyta nie błądzi, najwyżej po głowie dostaje :wink:
Więc do rzeczy, chciałby się dowiedzieć dlaczego w konstrukcjach subwooferów najczęściej do kina domowego głośnik znajduje się pod spodem (promieniuje w podłogę). Czy ma to istotny wpływ na jakość dzwięku? A może gra wtedy głośniej? Czy nie to samo osiągniemy odwracajać go membraną w stronę ściany a bass-refleksem w stronę pokoju?
Z góry dziękuje i pozdrawiam :mrgreen:
Post autor: ZbeeGin » 18 wrz 2006, 18:09
robson pisze:dlaczego w konstrukcjach subwooferów najczęściej do kina domowego głośnik znajduje się pod spodem (promieniuje w podłogę)
W/g mojego mniemania ponieważ, każdy głośnik ma swoją częstotliwość rezonansową, poniżej której już dzwięku efektywnie nie przenosi. A Sub powinien promieniować tylko fale poniżej 100-125Hz. Zatem zakres pracy samego głośnika będzie od ok. 40Hz-110Hz. Resztę zrobi tunel bassreflex lub linia TL, który podniesie poziom promieniowania częstotoliwości poniżej 40Hz, a o te częstotliwości najbardziej chodzi - wybuchy, uderzenia. Dlatego są one bardziej pożądane niż "burczenia" samego głośnika.
robson pisze:Czy nie to samo osiągniemy odwracajać go membraną w stronę ściany a bass-refleksem w stronę pokoju?
Niekoniecznie, fale z głośnika odbiją się od ściany. Fala z głośnika skierowanego w dół będzie miała więcej szans na stłumienie.
