Witam!!
Nie które powermixery firmy Vermona miały gniado SLAVE OUT do wysyłania syganłu na zewnętrzną końcówke mocy jest to gniazdo typu duży jack ale nie wiem czy mono czy stereo. Moje pytanie brzmi:co zrobić żeby sygnał z tego wyjścia podać na wejście liniowe?
Z gury dziękuje za odpowiedź. Pozdrawiam
Gniazdo SLAVE OUT
Jeśli powermixer był mono to raczej jest to MONO Jack. Sygnał powienien być dość duży, ponad 1,5Vpp zatem trzeba go przepuścić przez dzielnik rezystancyjny. Przy opisie wyjścia powinna być informacja z poziomem sygnału.
Pisząc wejście liniowe masz chyba na myśli wejście karty dzwiękowej. Zatem aby nie przesterować karty należałoby obniżyć poziom sygnału o połowę. Najprościej zastosować miniaturowy potencjometr 100K, który zmieści się we wtyku i nim podregulować poziom sygnału.
Oby się jednak nie okazało, że SLAVE OUT to jednak wyjście na głośnik...
Witam!!
Na wstępie dziękuje za pomoc. Przy opisie gniada SLAVE OUT jest napisane 0db niektórzy nazywają to gniazdo ''zerówką'' służy ono do wysyłania sygnału na zwenętrzną końcówke mocy. A sygnał chciałbym właśnie podać na dwa żródła:wzmacniacz subwoofera i karte dzwiękową komputera. Załączam jeszcze fotke tego gniada przepraszam za niską jkość tej fotki. Pozdrawiam
- bez tytułu.JPG (7.39 KiB) Przejrzano 6037 razy
