Problemy przy rozbudowie zasilacza. Pali 2n3055 i inne.
BigPablo
Post autor: BigPablo » 07 sie 2010, 13:37
Podczas testowania jednego z urządzeń, które właśnie skończyłem składać padł mi zasilacz (konstrukcja z electronic lab). Brak regulacji napięcia na wyjściu było chyba kilka Voltów ale mniejsza o to, wymieniłem tranzystor 2n3055 i ruszył. Postanowiłem dodać dodatkowe chłodzenie. Po zamontowaniu wentylatorów i sterownika zacząłem wszystko w zasilaczu testować czy działa. Po kilku godzinach zasilacz znów się uszkodził. Mam na wyjściu 33V i brak regulacji wydaje mi się że znów się spalił ten sam tranzystor. Więc teraz proszę o pomoc w następujących sprawach:
1. Czy palenie tranzystora może być spowodowane jakimś innym uszkodzeniem czy porostu tranzystory, które kupiłem to "chińszczyzna"? Rozebrałem ten uszkodzony tranzystor i zmierzyłem "rdzeń" . Ma 2x2mm czyli to podróbka według tego co piszą w innych tematach. Jeśli jest to spowodowane podrobionymi tranzystorami czy mogę prosić o namiary gdzie mógłbym kupić oryginalne. Jeśli zgodzi się mod to bardzo proszę o linki na allegro.
2. Mam jeszcze inne problemy z zasilaczem. Mam kupione dwa mierniki PMLCDL. Ładnie działają ale tylko pojedynczo. Wydaje się to dziwne. Gdy podłączę tylko np. woltomierz to działa dobrze ale jak podłączę dodatkowo amperomierz to obydwa szaleją woltomierz przy ustawianiu napięcia powyżej 5V wyskakuje poza skalę razem z amperomierzem. Zasilam je oba z jednego źródła.
3. Po dołączeniu wentylatorów pojawiły się kolejne problemy. Co dziwne gdy mam odpięte mierniki działają prawidłowo ale gdy je podłączę wentylatory jadą z maksymalną prędkością. Wentylami steruję tym sterownikiem http://www.elektroda.pl/rtvforum/topic282743.html.
PS. Zasilacz do wentylatorów i mierników jest zbudowany z stabilizatora 7809 oraz osobnej lini bez stabilizatora dla wentylatorów. Całość zasilam z transformatora symetrycznego nie podłączając jednego przewodu.
Z góry dziękuję za pomoc.
zaba
Post autor: zaba » 07 sie 2010, 15:38
Może kolega próbować na TME, na AVT, na Parnell, na ELFA(tam chyba też coś się znajdzie)
Allegro nie polecam często zdarzają się tam podróbki, nie mówię, że to zasada.
BigPablo
Post autor: BigPablo » 07 sie 2010, 16:06
A co powiesz o tym http://allegro.pl/item1173930784_2n5630 ... n3055.html będzie to dobry zamiennik?
Post autor: kayron » 07 sie 2010, 17:20
Tak bez znajomości modelu zasilacza czy jego schematu trudno będzie ci pomóc, bo będzie to domyślanie się a może to, a może tamto :?:
Jak spaliły się tranzystory mocy, to najpierw spaliło się najprawdopodobniej ich zabezpieczenie. Inna sprawa że wymieniając tranzystor mogłeś się jak np. kolega w pracy machnąć i zapomnieć o podkładce izolacyjnej pod niego (jeżeli tam była), lub silikon który też izoluje elektrycznie.
Przyjrzyj sie dokładnie wszystkim elementom w zasilaczu, może masz uszkodzony jaki opornik, nie musi on wyglądać wcale na zwęglony, ja miałem taki przypadek zorientowałem się dopiero po którymś tam tranzystorze, gdy zauważyłem że z opornika delikatnie odpada obudowa.
BigPablo
Post autor: BigPablo » 08 sie 2010, 11:57
Zasilacz sam składałem pod tranzystorem nie było podkładki a pastę silikonową termoprzewodzącą dałem oczywiście. Jest to ten zasilacz http://www.electronics-lab.com/projects ... index.html . Pomierzę wszystkie rezystory. Czy ma sens zamiana tranzystora 2n3055 na mocniejszy 2N5630?
PS. co do tranzystorów w TME to niemam pewności ale sklep elektroniczny w którym kupiłem oba te uszkodzone tranzystory zaopatruje się właśnie w tej firmie ;/.
zaba
Post autor: zaba » 08 sie 2010, 20:38
Powiem tyle nigdy nie mierzy się rezystorów wmontowanych w obwód, czemu?? Bo na obwód pracują wszystkie elementy a nie tylko jeden rezystor i dodatkowo obwód nie wie, że mierzymy ten akurat rezystor, mierniki muszą wywołać przepływ napięcia, aby zmierzyć rezystancje, stąd do pomiarów zawsze się wymontowuje element, jedynym wyjątkiem jest oscyloskop, ale nim mierzy się sygnał a nie element.
Zawsze można zmienić element, ale czy całość będzie działać, musi kolega sprawdzić karty katalogowe, może i jest mocniejszy, ale np. ma mniejsze wzmocnienie, co spowoduje, że gorzej wpasuje się w układ. Może kolega spróbować dopasować inny element, ale musi mieć w miarę zbliżone parametry
Luminofor
Post autor: Luminofor » 09 sie 2010, 10:50
zaba pisze:Powiem tyle nigdy nie mierzy się rezystorów wmontowanych w obwód, czemu?? Bo na obwód pracują wszystkie elementy a nie tylko jeden rezystor i dodatkowo obwód nie wie, że mierzymy ten akurat rezystor, mierniki muszą wywołać przepływ napięcia, aby zmierzyć rezystancje, stąd do pomiarów zawsze się wymontowuje element,
Nie wystarczy wymontować jednej nóżki? (jeżeli chodzi o rezystory)
BigPablo
Post autor: BigPablo » 09 sie 2010, 19:17
pomierzę oporniki (wyjmuję zawsze jedną nóżkę do pomiarów). Co do tranzystorów to mają takie podstawowe właściwości:
2N3055
VCBO - 100V
VCER - 70V
VCEO - 60V
VEBO - 7V
IC - 15A
IB - 7A
Ptot - 115W
Tj - 200*C
hFE - 70 (wydaje mi się że to wzmocnienie jeśli nie to proszę napisać)
2N5630
VCEO - 120V
IC - 16A
hFE - 80
PD - 200W
wydaje mi się że jest poprostu mocniejszy tylko wzmocnienie ma o 10 większe czyli nada się czy nie ?
W domu niemam ani 2n3055 ani 2n5630 zastanawiam się poprostu czy wytrzyma więcej.
zaba
Post autor: zaba » 09 sie 2010, 22:34
Na pewno wytrzyma więcej.
Oczywiście wystarczy jedna nóżka, ale to dalej jest demontaż elementów
