Soldermaska i metoda HAL - co to jest?
slawek55
Post autor: slawek55 » 27 gru 2008, 7:11
Cześć.
Może nietypowe pytanie, ale co to dokładnie jest Soldermaska?
Czy można ją nałożyć w domowych warunkach?
A co z polami lutowniczymi, czy ten lakier się nie chwyta pól lutowniczych?
A co to znaczy cynowanie metodą HAL? I czym różni się od chemicznego nakładania?
Przepraszam za banalne pytania, ale nigdy tego nie robiłem.
snow
Post autor: snow » 27 gru 2008, 10:10
Soldermaska to warstwa lakieru (zazwyczaj barwnego) która zabezpiecza ścieżki przed uszkodzeniami mechanicznymi i utlenianiem miedzi. Zapobiega też zlewaniu się pól w trakcie lutowania. Na allegro są lakiery które robią za soldermaskę więc można sobie w domu nakładać.
Cynowanie HAL jest to cynowanie na gorąco - Hot Air Leveling
gwozdex
Post autor: gwozdex » 27 gru 2008, 10:56
Soldermaska to warstwa lakieru zabezpieczająca pola tutownicze.
W warunkach domowych wygląda to na przykład tak:
1. Wykonujesz dowolne PCB- masz gotową mozaikę ścieżek
2. Zakładam, że chcesz zabezpieczyć obwód przed wpływem środowiska zwenętrznego ( utlenianie, korozja itp); możesz to zrobić na kilka sposobów: cynowanie całości lub pokrycie lakierem na przykład takim
:arrow: lakier En-Solder
3. Jeśli zdecydowałeś się na En-Solder to przed nałożeniem lakieru musisz zakryć pola lutownicze tak aby lakier ich nie pokrył- wtedy lutowanie będzie nie możliwe.
4. W programie w którym projektowałeś PCB przygotowujesz sobie wydruk z warstwą która ( w Protelu)nazywa się Soldermask - zakrywasz pola lutownicze ( mowa o metodzie termotransferu)
5. nakładasz na całą płytke lakier i wygrzewasz ( zgodnie z instrukcją)
6. po wystygnięciu płytki wrzucasz ją do acetonu a pola lutownicze wcześniej zakryte tonerem same sie pokażą ( aceton rozpuszcza toner).
Pozdrawiam.
slawek55
Post autor: slawek55 » 27 gru 2008, 13:23
To dlaczego to się nazywa soldermaską.
Sama nazwa wskazjut tak jak mówisz, że jest to tylko zakrycie samych pól lutowniczych.
Ale wynika z tego że określenie Soldermaska odnosi się do całego pokrycia płytki lakierem bez pól lutowniczych? Wg mnie jest tu jakaś nieścisłość. Czy ja coś pokręciłem?
gwozdex
Post autor: gwozdex » 27 gru 2008, 13:38
Nie wgłębiałem się tak bardzo w znaczenie tego. Być może nieścisłość wynika z dosłownego tłumaczenia zwrotu anglojęzycznego na polski. Jak dla mnie soldermaska= maska dla pól lutowniczych. Tyle.
slawek55
Post autor: slawek55 » 27 gru 2008, 13:47
Czyli jak mówimy o soldermasce to potocznie mamy na myśli płytkę z nałożonym lakierem barwnym w celu ochrony "gołej" miedzi przed utlenianiem?
A czy można lakier nanieść trochę inaczej, tzn. lutuję płytkę i dopiero potem pokrywam lakierem ochronnym? Czy można tak?
snow
Post autor: snow » 27 gru 2008, 14:19
Można, tyle że niektóre lakiery do soldermaski sie wygrzewa w temp przekraczających dopuszczalne temperatury układów scalonych więc najpierw się kładzie soldermaske a później lutuje. Innym rodzajem soldermaski jest pokrycie płytki roztworem kalafonii i spirytusu który też zabezpiecza miedź przed utlenianiem i który akurat można łatwo zmyć i po lutowaniu ponownie nałożyć żeby płytka ładniej wyglądała. Jednak podstawową zaletą soldermaski jest izolacja pól lutowniczych co utrudnia sklejanie się nóżek i powstawanie zwarć. Solder=cyna, zatem jest to maska cyny co wskazuje na to że chodzi właśnie o zmniejszenie powstawania zwarć w trakcie lutowania elementów.
Brzozza93
Post autor: Brzozza93 » 27 gru 2008, 18:29
:arrow: o tak wygląda płytka z soldermaską.
Mówiąc najprościej jak potrafię - soldermaska to pokrycie całej płytki lakierem oprócz pól lutowniczych.
RcTomek
Post autor: RcTomek » 28 gru 2008, 2:12
TUTAJ jest wątek na temat wykonywania soldermaski w warunkach domowych
