Kontroler PCI to LPT
danloop
Post autor: danloop » 28 sie 2008, 15:30
witam, mam nadz ze trafiłem do dobrego działu. CHciałem zapytać o działanie Kontrolera PCI do LPT. W ostatnim numerze pojawiło sie wprowadzenie do kursu CPLD i myślałem nad kupnem ukłądu, ale okazało sie ze potrzebuje LPT a ze komputera nie mam wiekowego to czy ten kontroler sie nada http://www.allegro.pl/item419994808_kon ... s_win.html?? testował ktos cos takiego ?
radzio
Post autor: radzio » 28 sie 2008, 15:39
Mam podobny, z tym że dwuportowy. Działa wyśmienicie z jednym zastrzeżeniem - adresy portów nie są standardowe u mnie są jakieś kosmicznie wysokie. Jeśli oprogramowanie ma na stałe zaszyty adres portu to ta karta się nie sprawdzi, jeśli natomiast oprogramowanie jest w stanie samo uzyskać adres portu to będzie OK.
tasza
Post autor: tasza » 28 sie 2008, 15:46
Tu macie pdf to tego chipsetu...nie udało mi się wyczytać explicite czy mapowanie
PCI wymaga sztuczek softwarowych czy "robi się samo", ale skoro radzio to testował....
http://www.moschip.com/data/products/NM ... t_9805.pdf
@radzio
czyli że jak? obowiązują te same zasady co dla "niskich: adresów LPT? (378h,etc)?
Adres bazowy, control, status? byłoby fajnie
radzio
Post autor: radzio » 28 sie 2008, 15:54
tasza pisze:czyli że jak? obowiązują te same zasady co dla "niskich: adresów LPT? (378h,etc)?
Tak. Najwięcej korzystałem na tym porcie z OpenOCD a on wymaga podania tylko adresu bazowego, nie było żadnej róznicy w działaniu czy podałem "typowy" adres 378h portu na płycie głównej czy "nietypowy" adres B800h portu na PCI. Tak więc jest to nazwyklejszy LPT w nieco innym miejscu przestrzeni adresowej.
ISP Programmer Dybkowskiego wykrył automatycznie nowe porty pod wysokimi adresami, ST Visual Programmer działa "po nazwie" a nie "po adresie" więc też działał ok. Problem może być tylko z archaicznym oprogramowaniem, które odwołuje się do stałego adresu.
danloop
Post autor: danloop » 28 sie 2008, 16:00
hmm czyli moze działać ale nie musi :|
tasza
Post autor: tasza » 28 sie 2008, 16:00
radzio pisze:Problem może być tylko z archaicznym oprogramowaniem, które odwołuje się do stałego adresu
Jasne, a niektórzy nadgorliwi programiści wolą rozwleczonego list-boxa ze stadem LPT1..LPT999 niż prosty edit na adres...
Do avrdude kod źródłowy jakby co jest dostępny, więc cieszę się niezmiernie :)
Dzięki radzio za hinta.
