Nick_2
Post
autor: Nick_2 » 06 kwie 2008, 16:31
Witam wszystkich
Mam problem z układem zasilacza buforowego, wydawanego w formie kitu AVT 2309. Jego opis znajduje sie tu:
http://edw.com.pl/pdf/k07/34_08d.pdf Chciałem go uzywac do ładowania akumulatora 6V ale po złozeniu układu na płytce uniwersalnej i dołączeniu na wyjscie rezystora 1k moge regulowac napiecie tylko o okolo 150mV wokol napiecia zasilania. Artykuł był wydrukowany w EdW 10/98 moze ktos ma kolejny numer w ktorym była rubryka Errare, bo nie wiem czy na schemacie nie ma błędu, chociaz nie wyglada na to zeby byl jakis blad, ale roznie to bywa
GAVRON
Post
autor: GAVRON » 06 kwie 2008, 16:39
Moim zdaniem jest mały błąd w schemacie, zacisk wyjściowy O powinien być podłączony do wspólnego węzła elementów R8-12 R7 i emitera T2. Jeżeli jeszcze coś mi się wyda nie tak to dopiszę.
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 06 kwie 2008, 17:27
Tak na schemacie jest błąd (płytka jest dobra)
Nick_2
Post
autor: Nick_2 » 07 kwie 2008, 13:19
niestety zmiana elementow nic nie dała, dalej nie moge regulowac napiecia wyjsciowego potencjometrem. co jeszcze moze byc nie tak w tym ukladzie?
- Moderator
Post
autor: Jony130 » 08 kwie 2008, 15:25
No to masz gdzieś błąd montażowy albo jakiś element jest niesprawny
